27.02.2010, 16:23
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Steptronic Problem Ganganzeige in der Kombi zeigt falsch an
habe ein Problem mit der Steptronic.
735i bj.97
Wenn der schalthebel auf P steht wird in der kombi R angezeigt.
Lässt sich nur starten wenn in der Kombi N steht.
Am Schalthebel werden alle gänge angezeigt, aber stimmen nicht mit der Kombianzeige überein .
Alles um eine stelle anders sowie ich das erkennen konnte.
Und beim einlegen in einen gang, sackt die drehzahl direkt ab und der motor geht sofort aus.
Muß dazu sagen das ich ihn mit frontschaden gekauft habe und die getriebehalterung gebrochen war.
Konnte aber sonst nix erkennen das da was verzogen ist.
ist alles wieder fest und passt. Habe auch mal die mittelkonsolenverkleidung abgemacht und da war auch nix
zu erkennen.
Wer hat eine Ahnung was es sein könnte......
gruß ianko
01.03.2010, 13:03
hi,
hat denn niemand einen tipp was es sein könnte......
hab in der suche nix gefunden.....
gruß ianko
01.03.2010, 13:15
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die gänge am Schalthebel werden von ner Kontaktleiste am Hebel selbst erzeugt, daher passen die immer.
Die gänge fürs kombi kommen aber nicht von dort.
Also wird deine schaltstellungsanzeige am Getriebe einen weg haben oder das steuergerät vom getriebe, denn das sendet die Daten zum Kombi.
04.03.2010, 16:54
danke für die Hilfe.
Es war die Schaltstellungsanzeige, bzw. ein kleines teil was verbogen war...
Jetzt stimmen die anzeigen wieder überein....
Hab jetzt nur noch das problem mit dem ausgehn, wenn ein gang eingelegt wird.
Auch wenn die räder in der luft sind geht er aus.
kann mir da noch einer helfen mit einem tipp.
gruß ianko
04.03.2010, 17:08
Lass bei bmw fehler auslesen und dir das Protokoll mitgeben.
dann hat man was verwertbares.
04.03.2010, 19:45
musst einfach nur den seilzug etwas nachstellen (am getriebe fahrerseite)
ups sehe gerade, fehler gefunden
