Alt 24.02.2010, 10:14   #1
hornetfighter
Benutzerbild von hornetfighter
Fahrzeug: E38-730d (o2.01)
Standard 730d e38 viel, sehr viel Rauch
hi liebe Mitglieder des 7-forum!
Ich bin neu hier und muß leider gleich ein par Fragen stellen.
Ich habe mir vor kurzem einen 730d E38 Bj. 2001 312.000km gekauft und mußte jetzt mit entsetzen feststellen das, das Fahrzeug nicht fahrtüchtig ist.
Nach dem ich die Batterie getauscht habe, da die alte komplett leer war, habe ich den ersten Startversuch gewagt und gleich einmal einen rauchenden Motor bemerkt.
Zum Glück war der Rauch aus diesem Bereich nur eine aufgerissene Schweissnaht am (ich glaube das Ding heisst) Vorkat.
Kat ausgebaut geschweisst eingebaut, gleich die Ventildeckeldichtung und die Dichtung vom Ansaugkrümmer (da der Wagen ziemlich geschwitzt hat) getauscht.
Bei dem Ventildeckel und dem Ansaugkrümmer war eine dicke Schicht von (ich nehme an) abgelagertem verrustem Öl.
Habe versucht die Teile su gut wie möglich ( abgeschabt, Bremsenreiniger) zu reinigen.
Alles wieder zusammengebaut gestartet wollte eine kurze Runde drehen und da war es aufeinmal.
Der 7-er hat aus den Auspuff weiss/blau geraucht.
Ungefähr wie bei einem 3 Stunden dauer Burnout.
Wagen aufgehoben Turbo ausgebaut welcher ca. 1-2 cm Spiel hat und die Schauffelräder leicht deformiert sind.
Nochdazu ist Öl aus dem selbigen geronnen.
Das zu der Vorgeschichte.
Meine Fragen wären:
1: Wodurch kann so ein Turboschaden entstehen? Nicht das der Motor schuld ist zb. schlechter Druck... und ich den neuen Turbo einbaue und nach wenigen Kilometern habe ich das gleiche Problem wieder.
2: Wo kann ich den Turbo günstig reparieren lassen?
3: Worauf muß ich beim Einbau achten? Habe im Internet verschiedenste Dinge gelesen die mir Angst machen.
4: Wie bekomme ich Ventildeckel und Ansaugkrümmer wirklich ganz sauber?
Wäre auch Vorteilhaft wenn ich die Abgasanlage suberbekomme, auch viel Öl reingeronnen.
5: Ich habe hier im Forum von einer Motorentlüftung gelesen, aber leider nur Beschreibungen zu den 8-12 Zylinder. Meiner ist ein 6 Zylinder. Hat der so etwas auch. Ist das vielleich das komisch geformte Ding neben dem Fliesfilter am Ventildeckel. Bräucht auch den Lageplan für mein 2. Auto 523i E39 Bj.96.
Ich weiss für einen Neuling unverschämt viele Fragen, ich habe aber die letzten Nächt im Internet herumgesucht und nichts konkretes gefunden.
Zum freundlichen meines Misstrauens möchte ich nicht fahren (schleppen), da ich sonst mein Haus in anzahlung geben müsste.
Ihr seid meine letzte Hoffnung aus dem Schlamassel wieder haraus zu kommen.
Vielen Dank im Voraus
Hornetfighter
hornetfighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 11:19   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Erstmal die Nahliegendste Frage:
wie hast du den wagen so kaufen können :O
Also Turbo tauschen ist wohl nicht sooo schwer wenn man ein bischen verstand mitbringt, aber die dingers sind halt teeuuuerrr. Ich persönlich glaub du wirst um eine professionelle werkstatt nicht rum kommen, kühlkreislauf abdrücken gucken ob der kreislauf den druck hält - wenn nicht warum nicht, z.b. ZKD (was bei deinem fehler bild wohl sein könnte)
Auf jeden fall würde ich mal IN den motor schauen, bzw. schauen lassen, z.b. mit endoskope, und gucken ob da nicht noch mehr im argen ist.
Alt 24.02.2010, 12:04   #3
hornetfighter
hi.
das fahrzeug ist aus einer konkursmasse, keine probefahrt,....
der Kühlkreislauf dürfte in ordung sein, da die Kühlflüssigkeit nicht weniger geworden ist und es sind auch keine Anzeichen wie blubern im Ausgleichsbehälter oder Ähnliches.
Was ist ein ZKD?
Wie schon geschrieben zum freundlichen zu fahren rechnet sich nicht.
Das billigste Angebot für einen Turbo liegt derzeti bei 499,- + Versand( Ebay).
Repartur in Polen ca. für 400,-(mit Garantie) haben die Ersatzteil aber nicht auf Lager was bis zu 1 Monat dauern kann.
lg. hornefighter
Alt 24.02.2010, 12:54   #4
Enni740
Fahrzeug: E38-740d(01.01.)
HI
Also ich würds mit einem neuen Turbo probieren. Denn 1-2cm Spiel an der Welle ist ja krass. Soviel Platz ist da gar nicht.
Dann hört auch mit Sicherheit nach ner Ordentlichen Probefahrt der Qualm auf. Wenn nicht bleibt dann noch ne ZKD.,Ist aber selten bei dem Motor.
Enni740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 13:29   #5
hornetfighter
hi Enni740,
bin auf gerade auf der Suche nach nem günstigen aber guten Turbolader.
ZKD=Zykinderkopfdichtung schliesse ich vorerst aus( sonst habe ich garkeine Motivation mehr den 7er zum laufen zu bringen.
lg. hornetfighter
Alt 24.02.2010, 13:48   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hi!
Reparatur vom Turbo in dem Zustand kannst Du wohl leider vergessen :(
Hold Dir lieber einen neuen, muss ja nicht von BMW kommen, die Teile gibts woanders im Netz günstiger und sie kommen ja doch eh aus USA vom selben Hersteller...
Der Dreck im Ansaugtrakt ist normal, der kommt von der Abgasrückführung.
Worauf Du unbedingt achten musst, ist auf eventuelle Späne, die der Turbo abgeworfen haben könnte, sowohl in den Ansaugtrakt als auch in den Ölkreislauf. Also hier gut aufpassen, sonst kommts noch zu Folgeschäden.
Beim Turbotausch würd ich dann die Entlüftungseinheit vom Motor gleich mit tauschen, die kostet nur irgendwas zwischen 50 und 100€.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 18:58
Lenkung: Lenkung hat sehr viel spiel und habe deswegen keinen tüv bekommen ???? hilfe Mark730i BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2009 21:31
Nintendo Wii mit Chip Modchip Umbau inkl. Garantie und sehr viel Zubehör 72 Spiele BMWYOGI Biete... 0 18.03.2009 21:01
730d Bj 2000 Wie viel salwan BMW 7er, Modell E38 0 21.01.2005 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
