18.02.2010, 09:24
Fahrzeug: E38 740i Bj 03.99
Radio hat keine Funktion mehr
ich habe einen E-38 740i Bj 99 und hatte die typischen Tonaussetzter am Radio.
Ich habe dann das BM 24 ausgebaut und alle großen Lötstellen nachgelötet.
Jetz geht nur noch der Bordcomputer und das Radio ist still, habe alle Sicherungen überprüft(Motorraum,Kofferraum,BM 24)alle i.O. und das Radio ist auch beleuchtet ,also Stom ist da und Navi geht auch.
Ich gehe davon aus das ich beim Löten einen Kurzschluß verursacht habe.
Jetzt endlich meine Frage? ist das Normal das ohne Bm 24 nichts funktioniert und habe ich vielleicht eine Sicherung übersehen?
Danke Toto611
18.02.2010, 09:37
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
der cd wechsler ist auch tot?
18.02.2010, 10:01
Cd`s werden nicht abgespielt,er hat aber Strom.
18.02.2010, 10:12
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hast Du nach dem Nachlöten gemessen ?
Danke Toto611
also so wie in der Anleitung beschrieben:
- am Multipinstecker des Radios alle Pins von außen auf Verbindung mit der jeweiligen Leiterbahn bzw. Lötauge innen, mittels Ohmmeter ?
- benachbarte pins bzgl. der Nichtverbindung zu ihren Leiterbahn-Nachbarn gegeneinander ?
- wenn nicht, dies erst mal nachholen...
18.02.2010, 10:26
Ich habe die Lötstellen nicht nachgemessen,ich glaube auch das ein nochmaliges Löten nicht viel bringt, da mir auch die nötige Erfahrung
fehlt.Habe im Netz jemanden gefunden der für 60 € alle BM 24 repariert,
zumindest behauptet er das.
Habe ich vielleicht eine Sicherung übersehen und geht ohne Bm 24 wirklich nichts.
18.02.2010, 11:18
Fahrzeug: €38
Falls es die Länge der Anschlusskabel zulässt, dann wackle bei eingeschaltetem und geöffnetem Radio nochmal an allen nachgelöteten Bauteilen rum.
Ich kann Dir als geübter Löter aus Erfahrung sagen, dass auch Lötstellen die wirklich absolut perfekt aussehen immer noch kalt sein können. Das gilt ganz besonders für Nachlötungen.
18.02.2010, 16:47
Habe gewackelt und gegengeklopft nichts zu machen.
18.02.2010, 20:19
Anmerkungen:
a) sag mal, wo das BM24 bei Dir beleuchtet ist ?
b) um genau nachzuhaken: hast Du wirklich das Schirmblech direkt am Radiostecker entfernt bzw. weggebogen um an die dortigen relevanten pins ranzukommen ?,
nicht, dass Du nur auf dem mainboard hinten herumgelötet hast ?
c) hast Du ESD-mäßig vorsichtig gearbeitet ?
d) Lötstellen, die im Verdacht der Verbindung stehen, kannst Du natürlich mit dem Lotabsauger "trockenlegen" und mit frischem Zinn sauber einzeln nachlöten; aber stets kurz !.
e) auf das ohmsche Durchmesssen bist Du nicht eingegangen, solltest Du tun, auch wenn Du das BM24 jemand anders zum weitereparieren gibst.
