07.02.2010, 19:56
Fahrzeug: 750il E38 V12 Bj. 12. 1994
Standheizung springt kurz an, dann wieder aus...
Habe vor zwei tagen mal zum Spass meine Standheizung versucht zu starten, da hatte ich gedacht, micht tritt ein Pferd...Die Heizung ging zwar kurz an, aber genauso schnell ging sie wieder aus, und das Spielchen setzte sie dann ohne mein zutun noch ein paarmal fort...
Wer hat denn eine Ahnung, was das sein könnte??? Muss ich mir ne neue kaufen????
LG Susi
07.02.2010, 20:16
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
was kann da sein ?
- Batteriezustand zu schlecht, dann würde sie wahrscheinlich nicht wiederholt anzugehen versuchen
- Benzinstand im Tank niedrig: dann würde sie entweder nicht starten oder nur einmal ausgehen
- Zustand der Glühstifte zum Zünden schlecht: hilft wohl nur reparieren lassen
Hast Du wie empfohlen, die SH in den Sommermonaten alle zwei Monate einmal gestartet: das soll für die SH-Betriebsfähigkeit gut sein !
07.02.2010, 20:48
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Genau
das wurde doch hier vor kurzem schon mal gefragt!!
also die SUFU hilft dir sicher.....
aber das von Sinclair ist schon perfekt
René
07.02.2010, 21:33
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,nachgerüstete SH od. Originale,bei Nachgerüsteter schreibt er Dir einen Fehlercode ins Display.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
08.02.2010, 09:02
Hallo an Alle,
vielen dank für Eure Antworten...also es handelt sich hier um eine original Standheizung, und ich habe NICHT im Sommer die Standheizung ab und zu betätigt...
Von Glühstiften habe ich noch nichts gehört, werde mich aber mal schlau machen... Mit der Batterie könnte man Recht haben, ich hatte aber direkt, nachdem ich die batterie geladen hatte , versucht, und auch da waren die gleichen Fehler ...also springt zwar an, aber gleich wieder aus...
08.02.2010, 09:09
Ich hasse das Zeug!
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Gibt es für die Glühstifte eine Teilenummer, oder muß man damit zu Webasto fahren?
