Alt 04.02.2010, 22:24   #1
talgitian
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Standard Temperatursensor Beifahrer~
Moin,
hat schon mal jemand von euch den Temp. Sensor fuer den Beifahrer Geblaese Ausgebaut ?
kurtze Erlaeuterung ... Beifahrerseite kommt kalte~lauwarme Luft, wenn ich aufs Mittelgeblaese stelle. Fussraum wird schoen warm, Windschutzscheibe sowieso da nur ein Geblaese fuer beide seiten.
Habe jetzt schon ausgelesen und uebern Stellgliedtest geschaut ob Klappen angesteuert werden ... geht alles 1A ... aber der Temp. Sensor auf der Beifahrerseite gibt einen falschen Wert an. Bei kalten Fahrzeug in der Werkstatt 14C auf der Fahrer und 23C auf der Beifahrer. Somit errechnet also das Klimabedienteil das der eingestellt Wert erreicht ist und nur noch kalte Luft reinblaesst.
Ich hatte trozdem schon das Ventil gewechselt und das AC Bedienteil gesaeubert. Es handelt sich um eine 2-Zonen Anlage.
Leider geht aus dem TIS oder ETK nicht genau hervor wo der Sensor sitzt. Wenn ich hinter den Monitor schaue sehe ich die Anschluesse der Stellmotoren sowie 2 weisse Stecker die in das Gehaeuse vom Luefterrad gehen. Leider sehe ich kein Teil wie es im ETK abgebildet ist.
Jemand einen Tipp?, meine Kollegen bei BMW koennen mir auch nicht helfen~
talgitian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 09:35   #2
talgitian
keiner eine Idee ? :/
Alt 10.12.2020, 08:40   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Da ich dasselbe Problem habe, würde ich mich freuen, wenn jemand einen Tipp hat, wo besagter Temperatursensor sitzt bzw. wie man diesen wechselt...
Danke vorab!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2020, 12:21   #4
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Vielleicht ähnlich wie beim E32.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Tis 64 11 939 Radio/Mid ausbauen dann sind die Stecker FS und BFS sichtbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://translate.google.de/translate...cument/repair/
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 15:05
Temperatursensor für Aussentemperaturanzeige forummum BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2009 20:06
Motorraum: Temperatursensor für DME??? Andy735 BMW 7er, Modell E38 17 20.02.2008 10:24
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 20:40
Elektrik: Temperatursensor Getriebe defekt rk-oldtmer BMW 7er, Modell E38 1 18.02.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
