Alt 29.01.2010, 17:31   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ärger E38 735i Getriebeprobleme mit 96000km??
Servus,
Nachdem Ich eine Wochelang mein V8 Habe ist das erste Problem schon da.. Wenn Ich normal Fahre sprich die Geschwindigkeit halten will oder mit minimalem Gas beschleunigen will dann Schwankt die Drehzahl so um die 200-400 U/min wie als will das Getreibe runterschalten und überlegt es sich doch schnell anders und bleibt im Gang das macht er die ganze zeit auch auf der Autobahn bei den Drehzahlen von 1500-2400 U/min wenn ich Etwas mehr gas gebe Sprich 50-100% ist alles ok. Was kann das Sein? Wenn ihr wollt nehm ich ein Video auf.
Danke im Vorraus..
Edit: Es ist egal ob Ich im Sportmodus fahr oder Normal..
E38 735iA Baujahr 1996 mit Steptronic..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 17:39   #2
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Einfach mal die Getriebe-Adaption löschen, vielleicht hilft es ja. Also, Batterie abklemmen und die berüchtigte halbe Stunde warten. Wenn es nicht hilft Fehlerspeicher vom Getriebe auslesen lassen.
Edit:
Du kannst natürlich unsere Geriebengeneration nicht mit den Neuen vergleichen. Bei den neuen Adaptionen wird öfters geschaltet und nicht soviel über das öffnen der Wandlerbrücke (Drehmomentüberhöhung) gefahren. Aus Spritspargründen natürlich....
Gruß Dirk
Geändert von Plumps (29.01.2010 um 17:51 Uhr).
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 17:45   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Der Wagen stand davor über 1 Monat mit abgeklemmter Batterie..
Alt 29.01.2010, 18:00   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Wie kann Ich die Getreibe Addaption löschen muss ich dann zum
Alt 29.01.2010, 18:11   #5
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Also, Adaption löschen geht mit Batterie abklemmen für ne halbe Stunden und die beiden Batterieklemmen am besten kurzschließen (bitte nicht die Batterie)... Aber um sicher zu gehen, FS auslesen beim Freundlichen.
Die Getriebe reagieren ziemlich sensibel auf Ölmangel, vielleicht auch gleich mal abchecken. Oder gleich zum Ölwechsel bei ZF.
Alt 29.01.2010, 18:16   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ne Ich fahr dann einfach zu ZF die sollen das Getriebe komplett überholen und alles Resetten dann müsste es Klappen werde mich dann wieder melden Danke..
E38 735i mit LPG Landirenzo Sonderpreis fürs Forum Silent Hunter Biete... 11 06.05.2009 14:40
Getriebe: BMW 730D Getriebeprobleme mit oder ohne Chip Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 16 08.03.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
