13.01.2010, 09:35
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Frage zur DWA Sirene / Bestätigungston
ich wollte mir die Sirene nachrüsten für Bestätigungston.
Laut Katalog bräuchte ich 65 75 8 383 152
Siehe hier:
Alarm system BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW parts catalog
Bekommen habe ich die Sirene 82 92 9 404 311 . Ob die auch passt?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...larm_system-3/
Die sieht auch ganz anders aus.
Gruß aus Dortmund
Michael
13.01.2010, 12:44
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Die wird wohl nicht ohne weiteres passen.
Die, welche Du wolltest, nennt sich "Notstromsirene". Ab 09/95.
Die, welche Du bekommen hast, nennt sich "Alarmhorn". Bis 09/95.
Ein paar mehr Infos wären ja auch nicht so schlecht.
- Wieso hast Du nicht die bekommen, die Du bestellt hast?
- Ist Dein FZ überhaupt schon "vorverkabelt"?
Soweit ich noch weiß, hat Dein Fz ja keine DWA serienmäßig verbaut.
Baujahrbedingt müsste aber, wenn überhaupt, die technische Vorraussetzung für die "Notstromsirene" verbaut sein. GM3, Verkabelung. So ist es jedenfalls bei meinem 09/95er (DWA serienmäßig).
Wenn Dein Hocker allerdings nicht schon "vorverkabelt" ist, dann wirds wohl ein wenig aufwendig werden die "NSS" zu verbauen.
Ob das "Alarmhorn" so einfach eingebaut werden kann, ist das nächste Problem. Da passt mit Sicherheit der Stecker für die "NSS" nicht.
Denn wenn, dann hast Du (bei dem BJ von Deinem FZ) den für "NNS" "vorverbaut", und nicht den fürs "Alarmhorn".
Hier der relevante Auszug aus W*D*S*:
Alarmauslösung
Die Alarmauslösung erfolgt durch das Grundmodul. Als akustischer Signalgeber dient:
bis 9/95: ein Alarmhorn
ab 9/95: eine Notstromsirene
Im Alarmfall wird der akustische Signalgeber für 30 Sekunden angesteuert. Mit dem Entschärfen der DWA wird der Alarm sofort abgebrochen.
Durch Codierung (länderabhängig) kann der Signalgeber auf Dauerton oder Intervallton codiert werden.
Gleichzeitig mit dem akustischen, wird ein optischer Alarm für ca 5 Minuten ausgelöst. Das Einschalten der Lichter erfolgt über das Lichtmodul. Das Grundmodul teilt über den K-Bus und I-Bus dem Lichtmodul mit, welche Lichter einzuschalten sind.
Im Grundmodul ist länderabhängig codiert, welche Lichter beim optischen Alarm angesteuert werden.
Notstromsirene
Ab 9/95 ist anstelle des Alarmhorns eine Notstromsirene verbaut.
Im Gegensatz zum Alarmhorn ist in der Notstromsirene eine Elektronik und ein Akku integriert. Die Notstromsirene kann damit unabhängig vom Bordnetz aktiviert werden.
Die Notstromsirene wird vom Grundmodul über eine Leitung (Stecker X253 Pin 20) geschärft und entschärft (die selbe Leitung aktiviert und deaktiviert auch den Neigungsgeben und den Funkinnenraumschutz). Die Alarmauslösung wird der Notstromsirene über eine weitere Leitung vom Grundmodul mitgeteilt (gleiche Leitung wie bei Alarmhorn Stecker X254, Pin 17). Bei geschärfter Notstromsirene kann eine Alarmauslösung jedoch auch dann erfolgen, wenn die Sirene vom Bordnetz getrennt wird oder die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt wird.
Für die Notstromsirene werden zwei Grundvarianten für US- und ECE-Betrieb unterschieden. Die ECE-Variante kann sowohl für Dauerton als auch für Intervallton eingesetzt werden. Die Codierung der Betriebsart erfolgt automatisch über das Grundmodul. Bei der Alarmauslösung teilt das Grundmodul der Notstromsirene die codierte Betriebsart mit. Diese wird in der Sirene gespeichert, so daß auch bei Selbstauslösung der Sirene die vorgeschiebene Betriebsart eingehalten wird. Wenn das Grundmodul umcodiert wird, wird mit dem nächsten Alarm auch die in der Sirene gespeicherte Betriebsart geändert.
MfG,
Norbert
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 18:25 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
13.01.2010, 12:49
Die verflixte 7
Hi Norbert,
ich habe es hier von jemanden aus dem Forum. Hatte auch die richtige Artikellnummer angegeben, aber er hat mir die falsche geschickt.
Ich habe eine simulierte Blinkerbestätigung freigeschaltet. Wenn ich mit dem schlüssel aufschliessen blinken auch die Blinker (Alarmauslösung). Deswegen wollte ich die Sirene dranmachen und von Dir  auf Bestätigungston freischalten lassen.
Mir geht es nur um den Bestätigungston , wie es bei Dir ist.
13.01.2010, 13:25
Eyes Wide Shut
Zitat von audioconcept
Hi Norbert,
Das Ganze steht und fällt:
a) mit der Verkabelung (Vorhanden?) -> http://www.7-forum.com/forum/4/siren...ml#post1291365 (Das Kabel, welches aus Bild 2 unten links aus dem Bild wandern gehört an die "NSS")
b) mit der richtigen Tröte (NSS & Befestigung muss her) -> Notstromsirene
13.01.2010, 13:50
Die verflixte 7
Hi nachgesehen habe ich noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, das das Kabel liegt. Mist da habe ich dann wohl die erhalten , du du damals gesucht hattest. bis 9/95 .
Um die Sirene zu montieren muss der Innenkotflügel raus, oder.
13.01.2010, 14:19
Eyes Wide Shut
Das würde ich mal checken.
Mist da habe ich dann wohl die erhalten , du du damals gesucht hattest. bis 9/95.
Wieso?
Ich habe genau die gesucht, die auf den Bildern zu sehen ist. Das ist die Notstromsirene ab 09/95. BMW-Teilenummer: 65 75 8 383 152
Radhausverkleidung hi re, ja.
Geändert von nordberg (13.01.2010 um 14:39 Uhr).
13.01.2010, 14:46
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Bestell dir ein Chirpmodul - einbauzeit ca.5 Min unter dem Handschuhfach - und alles ist gut. Sirene ist schon dabei, kodieren brauchst auch nicht !!!
Gruss,D.
