Alt 06.01.2010, 09:53   #1
740 M62 Motor
Fahrzeug: E38 740 m62 4,4l 10.2000
Standard Frage zur Motorleuchte
ich bin neu hier!
habe auch immer das gelbe Licht im Kombi!!(alle 30-50 km)
was kann das nur sein?
bitte um Hilfe
MFG::
740 M62 Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 09:58   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fehlerspeicher auslesen lassen wirkt da schon i.d.R. Wunder, um Erkenntnisse zu erlangen.
Alt 06.01.2010, 10:08   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hallo und wilkommen im Forum,
du solltest deine Frage schon etwas ausformulieren, damit man dir helfen kann...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 10:27   #4
740 M62 Motor
Fehlercode Bank 1 Hab auch alles getauscht Drosselklappenstutzen ,Lambdasonde links ,Drehzahlgeber Nockenwelle links, und den Fehlerspeicher wieder gelöscht leuchte kommt nach 30-50 km wieder!!
Alt 06.01.2010, 10:46   #5
Bastl
V12-infiziert
Interessant - hat schon den Speicher ausgelesen, aber muss man auch nix von sagen...
Fahr zu BMW oder einer Werkstatt, die ein richtiges Auslesegerät hat und keine Allgemeindiagnosegeräte, die einfach zu wenig Infos geben!
Alt 06.01.2010, 10:48   #6
740 M62 Motor
ich war bei BMW die können mir auch nicht mehr sagen!!
Geändert von 740 M62 Motor (06.01.2010 um 11:24 Uhr).
Alt 06.01.2010, 11:39   #7
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Die genaue Fehlerbezeichnung wäre sicherlich nicht schlecht. Hast du die Protokolle inklusive Livedaten bekommen? Die Adaptionswerte und die Sondenspannungen wären interessant. Da könnte man zumindest auf zu Fett bzw. zu Mager Rückschlüsse ziehen und dann hätte man die Change etwas systematisch an die Sache ran zugehen.
Auf Falschluft getestet? Ich hoffe, dass auf der richtigen Seite (Bank1, links in Fahrtrichtung oder wenn man davor steht) die Teile getauscht wurden. Krümmer okay? Kat?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 08:38   #8
740 M62 Motor
Luftmassenmesser M62 was muss der machen wenn der Motor läuft und ich dann abstecke?
Alt 18.03.2010, 10:39   #9
740 M62 Motor
Standard Suche BMW Felgen!!
suche 2x 10x19 Sternspeiche 95 Felgen!!!
MFG
Alt 18.03.2010, 11:10   #10
740 M62 Motor
Standard suche 2x 10x19 Sternspeiche 95 Felgen
Zitat von 740 M62 Motor Beitrag anzeigen
ich bin neu hier!
bitte um Hilfe
MFG::
MFG
Frage zur Ausstattung peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.01.2010 16:09
Lenkung: Frage zur Servotronik Mario RE BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2009 08:43
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Frage zur Gebrauchtwagengarantie NBA BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2007 14:22
Motorraum: Frage zur Viscoschalter Mekked BMW 7er, Modell E38 4 17.12.2004 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
