Alt 06.01.2010, 00:43   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Zylinderausfall bzw. Knattern Zündaussetzer
Ich habe echte probleme mit meinem Motor!
Habe auch schon die suchfunktion verwendet doch das problem war in dieser art nicht zu finden bzw. beim V12
Ich habe seit gestern nach kurzem ausstellen des Motors dauerhafte zündaussetzer die auch nicht mer weggehen ob kalt odee warm!
Mir kommt es vor als ob ein oder zwei zylinder nicht im richtigen moment zünden! Es klingt danach als würde er in den krümmer potzen.
Vieleicht ist es auch was ganz anderes aber der Motor klingt wie ne nähmaschiene nur nicht so metallisch und ist nur unter last zu spühren oder hören!
Es kommt mir vor als wäre es nur die linke bank.
Ich war beim Fehlerauslesen und es hieß erst ausetzer alle zylinder ausser der 9. Und nach löschen und kleiner runde fahren nur noch aussetzer zylinder. 1 2 3
Ich habe alle kerzen getauscht und auch kabel, verteiler überprüft, und die zündspuhlen mal von links nach rechts getauscht!
Wäre für tipps sehr dankbar
Mfg.
Frank
Geändert von fmcab (06.01.2010 um 00:53 Uhr).
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 01:46   #2
dieses Knattern wechselt mit der Drehzahl?
Ich hab mal lange danach gesucht an meinem, das Tickern war drehzahlabhaengig. Dachte zuerst an Lager WAPU, Visco, Riemenspanner, Verteiler.
Am Ende stellte sich ein "Kurzer" in einem Zuendkabel heraus, da schlug der Funke immer an den Motor, aber nicht in den Motor. War an der Verbindung Zuendkabel>Zuendkerzenstecker.
Anstatt moderne Testgeraete geht es super einfach, das mal nach einer alten Methode zu testen.
Moeglichst dunkel, Motorhaube auf, Motor laufen lassen und dann alles mit einem ganz feinen Nebel Wasser bespruehen. Da sieht man die Funken fliegen.
Alt 06.01.2010, 02:47   #3
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von fmcab Beitrag anzeigen
Ich habe echte probleme mit meinem Motor...
Meiner lief auch komisch und hatte manchmal voll Drehzahl schwankungen,es waren die LMM
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 10:24   #4
fmcab
Hi
das mit dem funken kann ich ausschließen denn den gedanken hatte ich gestern abend auch schon. Aber nix von nem überspringendem funken zu sehen? Hab dann jedes kabel nochmal einzeln ab gezogen und mit ner zündkerze getestet. Das ich nenns mal besser blubbern wird mit der drehzahl schneller.
Lmm dachte ich kann ich ausschließen da ich sie mal von links nach rechts getaucht hab und es auch mal ohne probiert hab!
So jetzt fahre ich mal mit einem blubbernden knatternden 7er ohne leistung an die arbeit!
Alt 08.01.2010, 12:40   #5
fmcab
Hi
kann es auch das Motor Steuergerät sein?
Alt 08.01.2010, 12:45   #6
bmwjuergen750
hast Du eine Gasanlage??ist das Problem nur bei Gasbetrieb oder??wie sieht es mit den Zündkerzen aus?hast Du andere drin
Alt 08.01.2010, 14:15   #7
fmcab
Ja habe eine gasanlage drin! Das problem ist bei benzin oder gas!
Lg. Frank
Motorraum: Ruckeln/Zylinderausfall bimmer77 BMW 7er, Modell E38 17 11.05.2010 19:32
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 00:03
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 15:03
lautes knattern nach kaltstart blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2004 17:03
Knattern beim leichten bremsen und langsames abbiegen?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 4 31.12.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
