03.01.2010, 11:18
Fahrzeug: .................
Gute neues Jahr Zylinderkopfdichtung defekt ?
Hallo !
Ich hab bei meinem E38 740i Bl. 11/2000 festgestellt ,dass es die Kompression ins Kühlsystem drückt !
Der Wagen hat 294.000km drauf und ist nicht heiß gefahren worden !
Die Kopfdichtungen beim V8 sind doch fast unverwüstlich,oder haben die noch andere Krankheiten ?
Was mir etwas Sorgen macht ist die Vanos !
Wennn ich die Köpfe abnehme ,muß das alles wieder neu eingestellt werden,braucht man da viel Spezialwerkzeug ?
Die untere Steuerkette mit den Führungsschienen würde ich auch erneuern,aber die Vanoseinheit nicht ,die ist mir zu teuer .
Hat schon mal einer die Kopfdichting beim V8 Facelift mit Vanos gemacht ?
Gruß Franz
Geändert von maerze (03.01.2010 um 11:20 Uhr).
Grund: .
03.01.2010, 11:24
Fahrzeug: diverses
hi
also mal kurz vborweg ...woher weisst du das ?`
hast du nen co test gemacht der positiv war ?
drück das kühlsystem dochmal ab,.... 0,1 bar max in 3min verlust bei 1,3 bar..
es gibt ja nur folgende möglichkeit:
öl-wasser gemischt (dann siehst es im ausgeleichsbehälter wenn da grütze drin is am deckel)
wasser-brennraum (würde der CO-test anschlagen)
dann wäre die kopfdichtung schonmal ein oder ausgeschlossen ...
was noch möglich wäre ... riss im kopf... was ich allerdings von der warscheinlichkeit eher ausschließe weil das SEHR selten wäre .. und wenn nur duch überhitzung zustande käm...
zum umbau abbau ecpp...
wenn du nicht vom fach bist, würde ich dir pers. eher abraten das selber zu machen ... spezialwerkzeuge brauchst du beim VFL sprich M62 nur absteckbrücke und absteckdorn...
beim TU is das bissal anderst zwecks vanos und co.
also ich würd das erstmal 100% diagnostuzieren und dann handeln
gru´ss
03.01.2010, 11:42
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du dir die Montage der ZKD zutraust, hol dir ne TIS, dann haste ne Anleitung, wie was wann ab muss und auch die Drehmomente, die man schon einhalten sollte, und sagste bei beidem Nein, dann lass es, und fahr zu ner werkstatt.
ABER, zuerst, CO-test, oder wie sonst haste die Kompression im Kühlwasser gemessen? sag bitte nicht du warst bei atu zum fehler auslesen, dann kannste auf die diagnose nämlich nicht viel geben.
03.01.2010, 11:49
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Das die Kopfdichtungen beim V8 fast unverwüstlich sind,halte ich für ein Gerücht.
Habe da selbst ganz andere Erfahrungen gemacht.
sg
03.01.2010, 11:53
Fahrzeug: diverses
das es sein kann das ne ZKD mal fliegt,.. ganz klar,.. aber pauschal sagen das is usus ... da sag ich klar NEIN.... die sind in der "regel" wirklich unverwüstlich ... aber ausnahmen sind auch nicht ausgeschlossen
gruß
03.01.2010, 12:15
Hallo !
Einen Co Test hab ich noch nicht gemacht,kommt aber morgen dran !
Gemerkt hab ich es beim öffnen vom Ausgleichsbehälter ,als das Wasser rausschoß !
Ich hab mein Kühlwasserthermostat auf das vom M60 Motor mit 85 grad umgebaut und da kann man prolemlos den Ausgleichbehälter öffnen .
Die Temperatur bleibt auch immer bei 90 grad .
Auch bei einer Wassertemperatur von nur 50 grad geht der Ausgleichbehälter sofort über .
Es ist kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser !
Ich hab auch noch keinen Wasserverbrauch .
Das Kühlsystem hab ich letzten Sommer Komplett erneuert ( jeden Schlauch )
Bei Km Stand 140.000 ,vor ca.4 Jahren ist ein Kühlwasserschlauch abgefallen und der Motor ging ganz kurz in den roten Bereich !
Hab aber nie probleme seit dem gehabt erst seit einer Woche .
Hat er evtl. da eine mitbekommen ?
Beim E30 M20 Motor hab schon mal die Kopfdichtung gemacht ,aber noch nie mit einer Vanos.
03.01.2010, 13:28
Fahrzeug: diverses
mach erst mal nen CO test... schlägt der nicht an.... ist auch die ZKD nicht def. unter druck steht der kühlkreislauf immer .... solange er heiß ist
gruß
03.01.2010, 14:59
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
So in der art gings mir auch.
Kompressionsdruck im Kühlsystem.
Das Ende vom Lied:
ZKD war ganz, der vorbesitzer hat die kopfschrauben vermutlich das zweite mal benutzt, 2 sind abgerissen lagen unter der Nockenwelle uind die ZKD war nicht mehr press genug um dicht zu halten...
Aber hab ja nun neues Triebwerk, getriebe und noch andere sachen drin .p
Viel Glück bei der suche.
Lg
03.01.2010, 21:43
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Hast schonmal nachgesehen ob er auch übergeht wenn der Motor absolut abgekühlt ist und du ihn startest?
Wenn du es erst gemerkt hast als du den Deckel geöffnet hast, kann man davon ausgehen dass das Problem (falls es wirklich eins gibt) schon länger besteht.
Demnach wär es wohl schon früher zu einem Folgeschaden in Form von nem geplatzten Schlauch/Kühler/Ausgleichsbehelter gekommen wenn die ZKD wirklich durch wäre
Zudem kann ich aus meinen Erfahrung mit ner defekten ZKD sagen dass es im offenen Ausgleichsbehälter nur etwas geblubbert hat, ohne das er gleich das ganze Wasser rausdrückt, dagegen ist mir das Phenomen bei geöffnetem Thermostat sehr wohl bekannt
Damit es das Wasser richtig rausgedrückt müsste es wohl schon eine große Verbindung zum Kühlsystem geben als ein paar Quadratmillimeter verkokelte ZKD... würd ich zuminest sagen
Powered by
Geändert von Black Dragon (03.01.2010 um 21:51 Uhr).
04.02.2010, 19:20
Hallo !
Ich wollte mal einen Zwischenbericht von meinem Problem machen !
Der Motor ist immer noch nicht repariert,läuft aber noch ganz gut !
Hier steht mehr:
http://www.7-forum.com/forum/21/such...or-132601.html
