Alt 27.12.2009, 17:33   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Videomodul 2 /Problem mit Rückfahrkameraumschaltung
Hallo, ich habe seit einiger Zeit ein paar nicht erklärbare Probleme. ICh hab am Videoeingang einen DVB-Tangeschlossen , der auch seit Mnaten gut funktioniert.
Weiterhin habe ich seit Monaten am Rückfahrkameraeingang des Videomodul meine Rückfahrkamera dran. Seit einiger Zeit schaltet es beim Rüclwärtsgang (oder wenn ich den PDC Schalter vorne drücke) nicht auf die Rückfahrkamera um sondern auf den Videoeingang, so dass ich dann bei rückwärtsfahrenTV schauen kann!!!
Manchmal geht es aber auch wieder richtig. Manchmal, wenn ich einige eit gefahren bin und manchmal erst nach Tagen.
Ist das Videomodul defekt?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 17:48   #2
bmw fan - flo
Na ja, es könnte irgendwo auf der Platine oder dem Kabel ein Wackelkontakt sein.
Alt 27.12.2009, 17:55   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Die Anschlüsse hatte ich kontrolliert am Stecker . Wenn es am Anschluss aussen liegen würde, könnte es sein das es nichtn umschaltet, aber das er beimR-Gang auf DVB-T umscaltet ist eigentlich unmöglich.
Ist Dir da im Gerät auf der Platine was bekannt, woran es liegen könnte?
Könnte es ja mal aufmachen und auf sichtbare Fehler prüfen.
Alt 27.12.2009, 23:09   #4
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wenn du beides eingeschleift hast, hast ja ne switchbox dazwischn oder ?
die cam ist ein orig. nachrüstsatz gewesen !?
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2009, 07:14   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hi die Kamera ist keine von BMW. Es lief ja einige Monate einwandfrei. Das neuere Videomodul hat ja einen extra Eingang fuer die Kamera .
Alt 28.12.2009, 08:08   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
hast du die teilnenr. vom videomodul ?
ne switchbox ist also nicht verbaut dazwischen
denn wenn du TV und cam hast müsste das eigentlich so geschaltet sein...
zumindest wär mir nur bekannt das das videomodul nur 1 eingang besitzt
teilenr. wär gut dann schau ich mir mal kurz den stromlaufplan an....
und der kabelbaum der cam is i.O ? das der evtl am schanier bzw an der gummitülle zwischen deckel und karosserie wo er ja "geknickt" wird ne macke hat durch die biegung ?
E38-Teile: MK1 mit Videomodul und Kabelbaum rubin-alt Biete... 1 18.11.2009 09:42
Display/Videomodul etc. Problem Hilfe ehamak BMW 7er, Modell E38 13 10.11.2009 08:05
DVB-T mit BMW Videomodul Jensemann BMW 7er, allgemein 3 21.03.2005 07:30
Problem mit dem Videomodul / TV Freischaltung Willy BMW 7er, Modell E38 15 13.02.2003 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
