Alt 18.12.2009, 19:56   #1
Benny240884
Fahrzeug: 740i
Beitrag Probleme mit Motorelektronik
Habe noch immer ein ganz großes problem das mein Wagen E38 740i M60 auf nicht allen zylindern läuft und total unruhig jetzt kommt noch dazu das mein scheibenwischwasser nur beim start einmal betätigt werden kann und dann nicht mehr funktioniert also es muss ein elektrischer defekt sein irgendwo ist der wurm drinne
es ist bereits gemacht worden folgender
Leerlaufregler
Lmm
Luftansaugbrücke neu abgedichtet
ventildeckeldichtung
kompression auf allen zylindern gemessen
Lamdasonden kontrolliert
Fehlerspeicher ausgelesen ohne fehler
Zündspulen komplett neu
Kerzen ebenfalls
Jetzt habe ich den wagen heute auf der bühne gehabt und am linken kat gekloppt und ist rasseln drinne kann das dadurch auch vielleicht sein das der defekt ist und dadurch einige zylinder nicht mitlaufen bzw nur ab und zu ????
Würde mich über schnelle antworten freuen !!!!!!
Benny240884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 22:37   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
hast du mich heute angerufen, als die verbindung weg war`?
Also wenn dein KAT rasselt und dann vermutlich auch dicht ist, entsteht rückstau, und dann ist es sehr gut denkbar dass nicht alles zylinder mit laufen.
zudem müsstest du dann u.U. auch einen riesen leistungsverlust spüren.
PS, ein Test ohne Fehler im Speicher halte ich für unwahrscheinlich, insofern dein FS nicht schon 1 Tag vorher gelöscht worden ist.
Ich hatte bisher noch kein Auto hier wo nicht irgendein fehler drin war.
Somit behaupte ich mal dass dein FS auslesen gar nicht funktioniert hat, sondern die software wie bei mir momentan einfach das auslesen simuliert, und ihn dann natürlich ohne fehler im Speicher anzeigt.
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorelektronik schnydi BMW 7er, Modell E38 2 15.12.2008 00:21
Motorelektronik schnydi BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2008 20:59
E32-Teile: Motorelektronik Steuergerät pesaroma Suche... 7 15.11.2006 21:25
Elektrik: Modifizierung der Motorelektronik... Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2005 14:26
750i A Motorelektronik Putz BMW 7er, Modell E32 11 04.03.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
