Alt 15.12.2009, 09:11   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Riementrieb quietscht gräßlich
Brauche mal nen Tip, denn irgendwie habe ich da eine Denkblockade:
Mein Riementrieb quietscht grauselig und ich hatte es erst auf die Servo, dann die Lima geschoben. Gestern mal alles auseinander genommen und nachgeschaut...inkl. laufen lassen & abhören:
Servo läuft komplett ruhig
Lima läuft komplett ruhig
WaPu läuft komplett ruhig
Das quietschen hat sich zu einem kreischen zum Teil verändert - beide Riemen sind aber fest gespannt.
Allerdings ist das geräusch komplett weg, wenn ich Silikonspray auf den Riemen sprühe - dann hört man gar nichts mehr vom Riementrieb - echt wahnsinn, wie leise der Bock dann läuft
Nach einer Weile kommt das aber wieder...
Ich hab die Rollen im Verdacht, denn die sind noch alt und wurden auch schon mal nachgefettet. Spanndämpfer sind übrigens leichtgängig.
Jetzt zu dem, was ich nicht verstehe: Wenn es die Rollen sind, dann müssten die auch mit Silikonspray lustig weiterjollern, oder?
Aber wenn es nicht die Rollen sind, was dann - Riemen sind ca. 1,5 Jahre alt.
Würde mich über Hilfe freuen
Alt 15.12.2009, 09:33   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Ich würd mal testweise den Riemen tauschen... Bei Kälte kann ein Riemen schon mal fürchterlich Quietschen...
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 10:15   #3
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Die Rollen würde ich an deiner Stelle eh tauschen. Mir ist dieses Jahr eine explodiert und das fern ab der Heimat. Sollten die Riemenspanner genau so aufgebaut sein wie beim M50 kann das Quitschen auch vom Verlust des Öls im Spanner kommen. Dann fangen die Dinger fast unmerklich zum Schwingen an und du hast so ein lustiges Quietschen.
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 10:45   #4
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
wenn die Rollen alt sind würd ich sie auf jedenFall tauschen. Aber trotzdem tippe ich auf den Riemen. Hatte ich jetzt bei meinem e36 auch. Manche Riemen vertragen keine Kälte - ist nicht zu erklären, ist einfach so.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 11:09   #5
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Standard Rolle
ich hab damals bei meinem M50 auch regelmäßig den Flachriemen erneuert und die Rolle nicht weiter beachtet.
Das spontane Versagen der Spannrolle hat sich auch lange vorher mit permanentem Gequietsche angekündigt, welches ich auf dem Riemen zugeordnet habe.
Als die Rolle dann auseinander geflogen ist, hat der Flachriemen auch noch
den Antrieb für den Klimakompressor mitgerissen.
Gespürt hab ich von dem Kollaps nichts, nur die Ladekontrolle war auf einmal an und die Kühlwassertemp. stieg bis ins Rote.
Wenn die Rolle schon quietscht, würde ich die schleunigst wechseln.
Gruß SVen
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 11:37   #6
Bastl
V12-infiziert
Ok ok
Mir sagte auch gerade ein Kollege, dass sowas i.d.R. der Dämpfer der Rollen ist.
Ich muss mich wohl nach den beiden Einheiten mal umschauen
Besten Dank bis dahin - löse es dann auf, wenn behoben!
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 09:30
Motorraum: Schwingungsdämpfer am Riementrieb eiert voll rum!! marcus.g BMW 7er, Modell E38 15 25.04.2006 10:56
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
