Alt 09.12.2009, 23:38   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Kann man testweise die Wandlerüberbrückungskupplung extern beeinflussen ?
ich würde gern die Wandlerüberbrückungskupplung testweise während der Fahrt bei z.B. 53km/h gezielt schliessen wollen, wenn bei konstanter Fahrt im 4. Gang wohl normalerweise der Wandler noch im Schlupfmode betrieben wird ?
Sinn ist, bzgl. des beim Fuffi häufig zu hörenden leisen Heul/Jaulgeräuschs bei 1200Upm mal zu testen, ob dieses Geräusch bei sicher geschlossener Wandlerüberbrückung bei Konstantfahrt @ 1200Upm entfallen würde !.
Frage also:
was wird beim 5HP30 angesteuert, um die Überbrückung zu schliessen ?
Kann man diese Ansteurung testweise quasi von aussen simulieren ?, z.B: durch ein Zusatzsignal an einer der Spulen des Getriebeschaltgeräts ?
Vielleicht kann jemand erklären, wie generell im Wandler des 5HP30 auf die Überbrückungskupplung Einfluss genommen wird ?
Danke im voraus.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 23:43   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ui- wandlerüberbrückung manuell betätigen oder gezielt beeinflussen...
das ist ja ein feuchter wunschtraum von mir
aber ich wüsste nicht wie das gehen sollte..
gruß,
kai
Alt 10.12.2009, 00:14   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
möglich sollte das schon sein, aber dafür müsste man erstmal wissen welches Magnetventil im Getriebe wofür zuständig ist.
Die Magnetventile werden ja vom Steuergerät geschaltet, also könnte man die Leitungen extern mit strom versorgen.
Im wds steht dazu nur, das es von mehreren Faktoren abhängig ist, wie eingelegter Gang, Geschwindigkeit, Öltemperatur usw.
Klingt für mich nach einer rein elektronischen Steuerung ohne mechanische Sperren.
Kannst ja mal den Hydromat anschreiben, so heißt der hier im Forum, vllt weis der ja welches Magnetventil das ist.
Die passende Leitung dazu kannste ja dann im WDS recht einfach finden.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.12.2009, 00:18   #4
Beispiel E32 750, wenn man auf Schalter umbaut, der Steuerung muss etwas vorgegaukelt werden, hat Reinhard hier erklaert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
also Stromlaufplaene des E38 lesen und die Kabel dann auf Masse legen.
Alt 10.12.2009, 00:55   #5
Sinclair
Standard danke an alle,
das ging ja schon mal konstruktiv los.
Anbei Dokumente zum 5HP30, in denen die diversen Steller (Solenoids...) beschrieben sind; konnte aber keinen für die Überbrückungskupplung direkt zuordnen.
Vielleicht ließt jemand von Euch hier mehr raus ?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5HP30.pdf (971,8 KB, 198x aufgerufen)
Dateityp: pdf Getriebe_a5s560z.pdf (899,8 KB, 168x aufgerufen)
Alt 10.12.2009, 01:05   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
EDS4 auf Seite 12 beschrieben.
Für den torque converter clutch ....
Keine Ahnung, mein technisches Englisch reicht nicht ganz..
Knuffel
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
