07.12.2009, 15:13
Fahrzeug: 740d,730d f02
Welches Öl brauche ich im Automatikgetriebe?
Ich besitze einen 730d e38 er hat schon 180tkm und jetzt wollte ich das getriebe öl wechseln, frage ist was für eins kommt rein? ATF? oder was anderes
Danke im vorraus
PS. wieviel liter benötige ich für den wechsel.
07.12.2009, 15:17
Wenn's läuft!
Esso Lt irgendwas glaub ich... Ich würde aber empfehlen, dass Du das Schaltgerät auch zerlegst und es reinigst (bzw. es machen lässt, falls Du Dich da nicht ganz genau auskennst). Sehr empfehlenswert ist dafür unser User Hydromat, der holt auch das alte Öl gescheit raus, was durch Ablassen alleine nicht getan ist.
Dann sollten da grob 7-10 Liter reingehen.
07.12.2009, 16:10
HighEnd Transporter
hast du GM oder ZF Getriebe ????
07.12.2009, 16:15
Wenn's läuft!
Dass im E38 GM-Getriebe verbaut wurden, wäre mir neu? Im E39 und E46 z.B. schon, aber im E38?
07.12.2009, 20:09
ws. jüngster 7er Fahrer
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Zitat von 7er Bmw freund
Danke im vorraus
wenn du 1 grünes schild auf dem getriebe hast,dann esso lt 71141... bei vw ca. 14,04€/l inkl mwst.
ich möchte zur zeit auch 10 liter kaufen.
bei vw gibts auch im gebinde für 190€/20l.
falls du lust hast,könnten wir gemeinsam kaufen.
07.12.2009, 22:09
JA aber
das Getriebe öl bei mir ist ROT und auf dem Getriebe steht drauf ATF III????
Und ich zahle für euer öl 113,10€ 20L gebinde?!
was nun ATF III oder dieses LT ...........
07.12.2009, 22:12
ok dann müssen hier die profis rann
zahlste für das atf öl 113?
07.12.2009, 22:15
das mit den 113,10€ ist das orginale von bmw bzw. ZF
jetzt kommts drauf an , hab noch vergessen zu sagen , dass ich heut mittag bei zf war und die sagen ATF was jetzt???????
07.12.2009, 22:17
ja! atf is ja nun billiger als das esso zeugs. also wenn du kein grünes schild auf dem getriebe hast, dann brauchste auch kein esso öl.
07.12.2009, 22:21
hab da gar kein schild nur der typ
