Alt 03.12.2009, 20:31   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Standard Ölpumpe auch erwischt -brauche dringend Anzugsmomente
was ich nieeee gedacht hätte, hat mich auch erwischt. Habe heute mal nur zum schauen die Ölwanne abmont. und siehe da Schraube von der Ölpumpe drausen und zwischen Kettenrad und Gehäuse stecken geblieben. Hätte ich nie gedacht beim V12.
Brauche nun dringend die Anzugsmomente
1x Schraube von der Ölpume zum Gehäuse glaube M8
2x Mutter von der Ölpume zum Gehäuse
Ölpumpe hat ja insg. 3 Befestigungspunkte
+ Schrauben vom Gehäusedeckel der Ölpumpe glaube M6 ca. 10 St.
Fahrzeug
750i E38 Bj. 95
Vielen Dank schon vorab!
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 20:57   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Standard Anzugsmomente
M8=23Nm und M6=10Nm, nicht vergessen den Kettendurchhang einzustellen.
Geht folgendermaßen, da wo eine M8er Schraube reingehört, von vorne gesehen links, ist ein Sechskant, dort mit einem Inbus den Kettendurchhang von 7mm einstellen, falls nötig.
Gruß Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 21:20   #3
Eisenherz
gibts da vielleicht eine Anleitung mit Bildern. Wäre super.
Alt 03.12.2009, 22:02   #4
Wenn Du das BAUdatum deines 7ers in Dein Avatar reingeschrieben hättest - dann könnte man ja mal im TIS nachschauen - aber so ......
peter
Alt 03.12.2009, 22:01   #5
Gruß Erwin
Hallo Erwin!
Gilt das Mass auch für den M62 4,4 l - Motor?
oder welches ist dort zu beachten?
peter
Nachtrag nach meinem obigen Beitrag: ok, ich könnte auch im TIS nachschauen ....
Alt 03.12.2009, 22:10   #6
carmesita
@ Eisenherz:
Habe ich versucht, aber das TIS läßt sich nicht kopieren und einfügen.
@peterpaul:
Beim M60 geben sie 10mm+-2mm an, M62 ist nicht extra aufgeführt und es ist die gleiche Vorgehensweise wie beim M73.
Gruß Erwin
Geändert von carmesita (03.12.2009 um 22:25 Uhr).
Alt 03.12.2009, 22:16   #7
@ Eisenherz:
@peterpaul:
Beim M60 geben sie 10mm+-2mm an und ist die gleiche Vorgehensweise wie beim M73.
Gruß Erwin
Hallo Erwin!
ich hab aber nen M62 Motor....
TIP: Du stellst als Standard-Drucker "Adobe pdf" ein.
Dann klickst du im TIS auf den "Druck"-Button - und schon wird die Seite oder das gesamte Dokument als pdf-Datei gespeichert.
Und DAS kannst Du dann hier als link einstellen!
peter
Alt 03.12.2009, 22:31   #8
carmesita
Hallo Erwin!
peter
Der M62 wird nicht extra aufgeführt, sollte demnach das gleiche sein.
Ich habe es auch schon editiert.
Für deinen Tip bin ich zu blöd.
Gruß Erwin
Alt 02.01.2010, 12:03   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Standard Schraubensicherung
Den Ölpumpencheck werd ich als nächste Arbeit angehen.
Im Forum gibts ja die Ratschläge mit Loctite, dann gibts noch Ausführungen mit den Blechsicherungen die man umbiegt und auch Drahtsicherungen mit durchbohrten Schrauben findet man realisiert.
Meine Frage: Was haltet ihr von einfachen Federscheiben (also diese sternförmigen meine ich) für die M6 Schrauben?
Was haltet Ihr von der Idee die Schraubenköpfe des Pumpengehäuses mit einem Stück Draht zu verbinden und den Draht dabei jeweils mit einem kleinen Schweisspunkt anzuheften? Also in etwa so: ( O\)__(/O )
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 12:44   #10
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von Ernst 730i;1347280Was haltet Ihr von der Idee die Schraubenköpfe des Pumpengehäuses mit einem [B
Stück Draht [/b]zu verbinden und den Draht dabei jeweils mit einem kleinen Schweisspunkt anzuheften? Also in etwa so: ( O\)__(/O )
Davon halte ich garnichts!
Erstens wär mir schweißen zu gefährlich (Verzug durch die hohe Temperatur), und zweitens hast du doch schon drei einfache und bewährte Möglichkeiten aufgezählt. Warum also das Rad neu erfinden?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Motorraum: Blöde Ölpumpe, jetzt hat es mich auch erwischt LT750 BMW 7er, Modell E38 20 05.05.2009 19:21
Karosserie: Jetzt hat es mich auch erwischt bobocpp BMW 7er, Modell E32 99 13.02.2009 14:39
Motorraum: Jetzt hat`s mich auch erwischt!! klausthilo BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.09.2005 13:52
Felgen/Reifen: Anzugsmomente rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 26.03.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
