Alt 30.08.2003, 10:03   #1
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Standard Neue Erkenntnis
Meine liebe Freundin gab mir gestern Nacht auf der Heimfahrt den Rat, die vordere Mittelarmlehne lieber zurückzuschieben. Und siehe da: alle Lichtlein funktionieren wieder! Gut, Gegentest gemacht ==> alle Lichtchen aus. MAL zurück ==> alle Lichtchen an... Weiß auch nicht ganz, was ich davon halten soll... Kann evtl. damit zusammenhängen, dass mein Telefon auch nicht funktioniert (siehe meinen anderen Thread)???
Gruß Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 07:12   #2
tezlav
Standard Instrumentenbeleuchtung ist schwach
Hi Leutz,
seit ein paar Tagen fällt mir bei Nachfahrten auf, dass mein Tachoinstrument (ausgenommen Check Control) und das MID sehr schwach beleuchtet sind. Klimaanzeige ist normal. Es kommt mir auch so vor (vielleicht nur Einbildung), dass weniger Knöpfchen leuchten.
Habe mal im Motorraum nach den Sicherungen geschaut, aber da ist alles ok. Den Helligkeitsregler kann ich drehen wie ich möchte, dann wird's halt von schwach zu sehr schwach beleuchtet.... irgendwie komisch...
Wenn Ihr Experten Tipps habt ==> HER DAMIT!!!
Viele Grüße,
Jens
Alt 22.08.2003, 07:17   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Ist der Tachon nur teilweise dunkel oder über dem gesamten Bereich?
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 07:20   #4
tezlav
Standard Moin LEXX,
der ist durchgehend schwach, sowie das MID auch...
Gruß Jens
Alt 22.08.2003, 07:30   #5
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich nehme mal an du hast irgendwo eine fehlerhaft Spannungsversorgung.
Im "Normalfall" wenn der Tacho mal abdunkelt dann fallen ev einzelne Lichtelemente aus.
Wenn es sich über den gesamten Tacho/MID hinzieht tippe ich wie eben schon erwähnt auf Spannungsverlust.
Alt 22.08.2003, 07:32   #6
tezlav
Und wie kann ich den Fehler lokalisieren? Kann ich es selber einfach und problemlos beheben?
Gruß Jens
Alt 22.08.2003, 07:40   #7
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hast du sonst noch irgendwo einen Leistungsverlust bemerkt, verzögerung beim Starten oder beim entriegeln das Wagens usw.....
Mögliche Ursache Batteriespannung oder Kontaktfehler, wie gesagt möglichwerweise.
Ich würde mal beim Freundlichen vorbeischauen......selber würde auch ich hier nichts machen.
Alt 22.08.2003, 07:42   #8
tezlav
Elektronik funzt alles perfekt... Batterie scheint also ok zu sein...
Oder gibt's noch irgendwo einen versteckten Sicherungskasten???
Gruß Jens
Alt 22.08.2003, 07:45   #9
quietschente
Unzertrennlich
Benutzerbild von quietschente
Fahrzeug: 730i V8 BJ95
Die Instrumentenbeleuchtung ist eine knifflige Sache. Die wird von mehreren Punkten gesteuert.
1. Die Anzeige von der Klimaanlage wird in der Helligkeit nicht von dem allgemeinen Licht-Regler der links am Armaturenbrett ist, mit gesteuert, deshalb ist bei Dir da auch alles okay.
2. Im Instrumententräger sitzt ein Fotosensor, der die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung und alles was dran hängt mitsteuert. Wenn also im Fahrzeug sehr hell wegen Sonnenlicht macht der die Beleuchtung auch heller, damit man was sieht im Display. Um den zu prüfen, einfach mal den Daumen draufdrücken und die Instrumentenbeleuchtung beobachten, die muß sich dann etwas verdunkeln.
3. Beim Einschalten von Abblendlicht habe ich bemerkt, dass die Instrumentenbeleuchtung um einiges abgedunkelt wird. Ist halt so programmiert im Fahrzeug. Einfach Licht anmachen und Instrumentenbeleuchtung beobachten.
4. Dann gibt es noch das kleine Rädchen im Armaturenbrett, wo man von Hand die Helligkeit regulieren kann.
Vielleicht läßt sich so schon der Fehler eingrenzen.
Gruß Stefan
quietschente ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 07:50   #10
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Nö!
Aber Sicherung ist es bestimmt keine.
Die komplette Bordelektronik hängt nicht an einer Sicherung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
