Alt 28.11.2009, 19:40   #1
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Standard Umbau auf Doppelverglasung!!!
Bitte um Rat und Tips !!!
Haben uns heute bei gemacht und meine Schutzverglasung umzubauen auf Doppelverglasung!
Problem 1. Fahreretür Türpappe ab -Scheibe raus, die Halter für Doppelglas an Fensterheber angeschraubt, Scheibe rein, Scheibe festgeschraubt an den beiden haltern, beim test Knarren und knirschen geht ca.1/4 runter und steckt fest .Scheibe liegt aber in der Führung drin bei nicht fest geschraubter Scheibe und Druck von oben auf die Scheibe funzt alles super !!!
Weiß nicht was mach ich Falsch
DANKE AN ALLE !!!
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 19:50   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schau mal nach ob die beiden Bowdenzüge noch mit gleichem Spiel, also genau synchron laufen. Tun sie das nicht, wird eine Ecke der Scheibe früher in Bewegung gesetzt als die andere, wodurch sie sich in ihrer Führung verkeilt.
Die blauen Plastikteile in denen die Bowdenzüge enden, brechen und zerbröseln leicht. Ich hab bei mir dort was unterlegen müssen (eine geschlitzte 1Cent Münze)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 20:01   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Lustig, gleiches Problem hatte ich auch auf der Beifahrerseite...alles sah optisch top aus, aber die Scheibe verkantet sich.
Das ist mit der Zeit fast wieder normal geworden, aber ich wollte dem irgendwann schon noch auf den Grund gehen.
Bin gespannt, ob Du es rausfindest
Alt 28.11.2009, 20:16   #4
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
lässt sich eine normale scheibe vorne und hinten problemlos gegen eine doppelglasscheibe austauschen?
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 20:27   #5
Bastl
Nein, bei normalen Scheiben brauchste neben den andedren Haltern an den Fensterhebermotoren (also das ganze Teil i.d.R.) noch andere Dichtungen.
Ist da um ein vielfaches aufwendiger, aber sicher machbar!
Alt 30.11.2009, 15:47   #6
greg_p
...danke, mir gehts aber um die vordere und hintere scheibe.
wegen den seitenscheiben, da habe ich komplette türen schon in der gleichen farbe!
Alt 13.12.2009, 22:36   #7
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Also ich meine die Türen sind anders,beim e32 ist es auf jeden fall so wollte es auch umbauen und habe dann gemerkt das die Türen bei den doppelscheiben etwas grösser sind(also die führungen der Scheiben)konnte man auch nichts umbauen.Denke beim e38 ist das genau so
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 07:20   #8
Bastl
Nein, da sind alle Türen gleich...
Alt 29.11.2009, 10:10   #9
Nico735iA
Und es hat sich irgenwann von allein gelegt bei dir ja ???
Muß ich die Scheiben auf unten anschlag Fensterheber oder oben fest schrauben ? Oder egal???
Alt 29.11.2009, 10:12   #10
Bastl
Ich hab sie auf Anschlag obne festgeschraubt.
Naja, gelegt hat es sich schon, aber eben nicht ganz - die Schreibe fährt schon leicht langsamer runter.
Wie gesagt: Noch keinen Plan, wieso das so ist. Hatte vorher allerdings auch mit der Schutzverglasung mal Probleme mit dem Fensterheber. Aber nur 1-2 Mal.
Neuer Fensterheber liegt hier schon, aber es fehlte an der Muße und der Gewissheit, dass es daran liegt
Doppelverglasung Umbau - ganze Tür tauschen? rize53 BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2009 11:31
Umbau von Normalverglasung auf Doppelverglasung Undercover BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2006 15:06
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 16:55
problemloser Umbau auf Doppelverglasung? Sira BMW 7er, Modell E32 9 11.05.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
