Alt 27.11.2009, 18:21   #1
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Standard Getriebenotprogramm
Ich verzweifele !
Wunderschönen 728 i Bj. 96 gekauft. Abgeholt und 5 Tage gefahren, ohne Probleme. Zugelassen und dann gings rund.
Ständig Getriebenotprogramm. Habe dann den Wagen ans Ladegerät gehangen. Losgefahren - keine Probleme.
Nach 30 KM wieder Getriebenotprogramm !
Nach Hause, andere Batterie eingebaut. Losgefahren Notprogramm.
Spannung bei laufendem Motor 14,4 Volt, also Lima I.O.
Habe die Batterie abgeklemmt, und werde sie mal über Nacht laden, damit sie komplett voll ist.
Steuergeräte hatte ich ausglesen. DDE/DME &EGS Fehler. Beide gelöscht. Leider kann ich nicht sagen, welche Fehler. Meine Software hat einen hau.
Kann ich Sonst noch etwas tun ?
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 18:25   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Weiss nicht wieso du die Batterie so quälst?? denkst du dann verschwindet das Getriebenotprogramm? Dein Getriebe hat Probleme und nicht die Batterie! Schaltet das Getriebe gut?
Fahr zu ZF
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 20:45   #3
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Fahr zu ZF
Gruss Nerko
Hallo, die Batterie kann sehr wohl etwas mit Getriebenotprogramm zu tun haben, wenn zu wenig Spannung anliegt, hast du genau dieses Problem.
Wenn es die Batterie nicht ist, prüfe mal den Nockenwellensensor, der hat bei mir den Fehler Getriebenotprogramm ausgelöst, hatte mein Freundlicher beim Auslesen festgestellt, hab ihn wechseln lassen und alles wieder OK! Kosten, 120,00 Euro.
Lass uns wissen wenn du weißt was es ist.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2009, 20:52   #4
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Bei mir hat die Meldung lt. ausgelesenem Fehlerspeicher mit dem Bremslichtschalter (der ist wohl zweiteilig ??) zu tun.
Kleine Ursache, große Wirkung.
Was steht denn bei Dir als "Begründung" im Fehlerspeicher ?
Netterweise hat mir der Verkäufer das verschwiegen, obwohl es ca. 300 km vor Verkauf das erste Mal als Meldung gekommen ist.
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 13:49   #5
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Hallo,wenn er dann dieses Notprogramm anzeigt,läuft er dann auch im Notlauf??also nur im dritten oder vierten Gang
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 15:03   #6
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Ja. Ich glaube aber inzwischen, das mein Benzinfilter zusitzt, und er nicht genug Sprit bekommt. Er hat sich schon mal verschluckt, und einmal ist er an der Ampel Ausgegangen. Fehlermeldungen im DMM/DME. Deshalb wahrscheinlich Getriebenotprogramm. Hat bevor ich den Sprit umgefüllt habe ohne Probleme gelaufen.
Muß mal den Filter wechseln. Wo genau sitzt der ???
Habe keine Möglichkeit einer Bühne, also hochbocken, und drunterlegen.
Alt 29.11.2009, 00:39   #7
KlaJac
Elchjäger
Fühlte sich nicht so an ... nach Ausschalten und Neustart war der Fehler auch gleich wieder weg.
Getriebe: Getriebenotprogramm david740i BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2009 13:25
Getriebe: Getriebenotprogramm Wilfried BMW 7er, Modell E32 26 13.05.2009 20:16
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 20:11
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2007 21:11
Getriebenotprogramm wabejo BMW 7er, Modell E38 9 13.12.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
