Alt 19.11.2009, 08:18   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Nockenwellensensoren: Wieviel unter der Haube ?
öhm bitte nicht ersteinen, aber nachdem ich hier gestern mindest. 1000 Freds über Nockenwellensensore gelesen habe, bleibt mir noch einen Zweifel. Immer "der" NWS wird erwähnt, also als es nur ein gäbe.
Dennoch sind im Bild zwei zu sehen (# 5 und 18)
Und dann, welcher wäre der anfälliger ?
PS hab die Nase voll mit dem Stottern beim Anfahren - jetzt wird alles systematisch untersucht.
Dateityp: png MTU4MzUwX3A=.png (71,4 KB, 76x aufgerufen)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 11:45   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
du hast facelift, der hat doppelvanos und demnach 2 nockenwellensensoren. einen auf der einlassseite und einen auf der auslassseite. welcher defekt ist, müsste im fehlerspeicher stehen.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 12:36   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Der Begriff "Doppel-VANOS" betrifft die 6-Zylinder-Motore M50/M52/M54. Dort sind sowohl Einlaß- als auch Auslaßnockenwelle mit Verstellern bestückt. Es lassen sich die Spreizungslänge, der Spreizungsanfang- und Endwinkel, sowie der Öffnungswinkel (und damit auch der Schließwinkel) sowohl der Einlaßventile als auch der Auslaßventile verstellen (um je etwa 30° NW).
was soll denn das überhaupt für ein Motorbild sein?
Alt 19.11.2009, 13:17   #4
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
das ist der kopf eines 2.8er sechszylinders, so wie er ihn fährt. und der hat doppelvanos
Alt 19.11.2009, 15:21   #5
Provolone
Stimmt.
Fehlerspeicher darf ich trauen ? Nur Horrorgeschichten liest man hier darüber.
Alt 19.11.2009, 15:39   #6
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
du könntest noch versuchen einen der beiden abzuziehen. verändert sich der motorlauf oder springt er danach nicht mehr an, hast du den heilen abgezogen. wenn du ganz viel pech hast, ist nicht der sensor, sondern die leitung oder das steuergerät defekt. eine messung mit dem oszilloskop würde da aufschluss geben.
jede werkstatt würde aber (leider) erstmal den sensor tauschen und gucken, ob es danach i.o. ist, weil es mit arbeit verbunden ist, die messtechnik zu verwenden
Wenn man Feuer unter der Haube braucht... SpeedToy eBay, mobile und Co 12 18.12.2007 08:54
Welchen Motor habt ihr unter der Haube? gtafreak BMW 7er, Modell E38 22 03.03.2004 09:23
Nun summt es bei mir auch unter der Haube?? Erich BMW 7er, Modell E32 31 27.12.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
