09.11.2009, 07:04
Fahrzeug: BMW F01 - 740i (07.10)
Check Control Anzeige
Servus Zusammen,
habe seit der Zeitumstellung folgendes Problem. Normalerweise wird beim Start des Wagens immer die zuletzt gewählte Einstellung des BC im Check Control Display unterhalb des Tachos und Drehzahlmessers angezeigt. Seit der Zeitumstellung ist bei jedem Start das Display dunkel. Es muss erst wieder über den Lenkstockhebel aktiviert werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich beim Start wieder die jeweils letzte Einstellung angezeigt bekomme? Die Sicherungen (ich glaube 27 und 47) hab ich bereits gezogen und wieder rein gesteckt...
Sascha
09.11.2009, 08:11
Hatte ich auch mal - Batterien abgeklemmt und 10 min gewartet..danach war es weg bzw. wieder da
09.11.2009, 08:29
Fahrzeug: suche e39 M54
Das geht nur im FL und sobald ein Fehler im IKE ist, macht er es nicht mehr. Das Batterietrennung hilft ist mir neu, aber gut zu wissen.
Das IHKE macht es auch so. Schaltet man es aus (alles dunkel) und startet den Wagen, geht es auch wieder an (minimal) aber es geht an. Erst wenn der Fehlerspeicher gelöscht ist, bleibt es aus.
09.11.2009, 10:18
was ist denn IKE?
09.11.2009, 10:19
Kombiinstrument
18.11.2009, 11:26
kurzes Update: Habe einen kompletten Reset gemacht - also die Batterie für gut 10 min. abgeklemmt, etc.
Danach hats wieder gefunzt. Zusatzeffekt: Das Radio arbeitet im RDS Umfeld nun auch wieder einwandfrei. Zuvor hatte es nicht bei allen Sendern das RDS Signal einwandfrei angezeigt.
Sascha
29.11.2009, 21:29
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
also bei meinem war das noch nie so, dass er die letzte Bordcomputerinformation vor dem ausmachen angezeigt hat. Ich drücke immer nach dem Starten "aufwendig" den Bordcomputerschalter.
Hilft mir da vielleicht auch die Reset Funktion?
Gruß der Christian
29.11.2009, 21:59
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
im normalfall schon, außer er zeigt Fehlermeldungen an.
Batterie abklemmen, warten.
29.11.2009, 22:22
dann ist aber wie beim reset gewüscht alles (BC, Radio usw..) auf null! Richtig?
29.11.2009, 22:56
!!! BREIT statt lang !!!
Oben steht doch, dass das nur der FL macht,
denn meiner aus 08.98 VFL macht des auch net  .
