Alt 06.11.2009, 20:52   #1
Jürgen427
Fahrzeug: E38 728i (10/98)
Standard Regelproblem Heizung
Hallo an das Forum,
ich habe bei meinem 728i (FL) Temperaturregelprobleme bei der Heizung. Ich habe, um es vorweg zunehmen, das Forum unter dem Suchbegriff "Heizung" durchsucht, einige Möglichkeiten, aber mein Problem nicht exakt gefunden. Deshalb meine Frage:
Ich fahre gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit (um die 7-8°C) z.B. mit Heizungseinstellung 22° C im Automatikbetrieb los. Die Heizung bringt den Innenraum schnell auf Temperatur. Nach ca. 15-20 km kühlt sich die Temperatur im Innenraum ab. Das Heizsystem bläst kühle Luft. Reguliert man dann nach und nach hoch, passiert erst einmal nicht viel. Erst wenn auf z.B. auf 27° C eingestellt wird, wird es wieder warm, jedoch im Laufe der Zeit zu warm. Reguliert man dann auf 25° C, bläst es kurze Zeit später wieder zu kühl und zwar unabhängig von der Motordrehzahl. Dieses Spiel wiederholt sich, wenn man die Temperatur wieder auf 27° C hochdreht und wieder auf 25° C herunter. Ich könnte dieses kürzlich auf einer Langstreckenfahrt ausgiebig testen.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Gruß Jürgen
Jürgen427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 22:31   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Da kommen wohl mehrere Sachen in Frage - wie immer erstmal schwergängige Heizventile (kannst, wenn das Problem gerade auftritt, mal sanft mit einem Hammer draufhauen und schauen, ob das was verändert).
Dann wäre da noch (was ich für wahrscheinlicher halte) der Temperaturfühler hinter dem Klimabedienteil, der für die Temp.-Regelung verantwortlich ist. An dem sitzt ein kleines Lüfterchen, und die Geschichte verstaubt gerne, somit liefert der Sensor komische Werte und die Regelung funktioniert nicht richtig.
Ansonsten denke ich, dass es auch noch die Klappen am "Lüfterkasten" sein könnten, falls da irgendwas gelegentlich hängen bleibt z.B., aber vorher würde ich mal die oberen Punkte abklären
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 22:38   #3
dulli 750il
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
hasst du den thermostat zu gedeckt , ???
da er neben der glas behälter ist , kann sein sein das:
entwieder kapput !!
oder hasst du ein heiße tasse kaffe dafor liegen !!
soweit ich wees
dulli 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 18:27   #4
Jürgen427
Hallo d9187,
danke für den Tipp.
In der Richtung habe ich auch schon einige Hinweise bei ähnlichen Problemen auf meiner Suche gelesen. Ich werde mal versuchen das Klimabedienteil auszubauen und die Schächte und den Lüfter zu reinigen. Ich hoffe, dass Problem lässt sich so lösen.
Jürgen
Alt 07.11.2009, 19:11   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Jiep - Klimabedienteil zerlegen und richtig sauber machen...
Alt 07.11.2009, 20:51   #6
Jürgen427
Hallo Rubin, hallo dulli 750il,
nichts für ungut. Aber den einzig brauchbaren Hinweis habe ich von d9187 bekommen.
Ich bin noch in einem 911er Forum Mitglied. Dort ist es so, dass wenn man ein Anliegen hat, dieses i.d.R. ernst genommen und auch dementsprechend beantwortet wird.
Jürgen
Alt 07.11.2009, 22:16   #7
rubin-alt
wünscht du jetzt von mir eine Anleitung wie du das Klimabedienteil ausbauen kannst, oder womit sollte ich dir sonst helfen?
Nach dem posting von "dulli 750il" dachte ich, zu erwähnen daß "d9187" Recht hat und dem stimme ich in meiner Aussage voll zu.
Wenn es natürlich der Fall sein sollte, daß ich deine Hand halten und steicheln muss, dann hast du gerade das Niveau der 911er Fahrer erheblich gesenkt...
Steig doch einfach mal in den BMW ein und versuche zu hören, ob du den Lüfter vom Klimabedienteil überhaupt hörst.
Dir unterstelle ich ja schon fast, daß du nicht mal siehst, ob die Lüftungsschlitze am Klimabedienteil sauber sind, weil man es dir nicht explizit sagte, daß diese sauber zu halten sind.
Klingt argwöhnisch - sollte es nun auch
ps
Wenn es hier im Forum generell so weiter geht, werde ich mir einen 928er holen, oder wegen folgender armut einen x6 - ätsch.
Alt 09.11.2009, 17:28   #8
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Hallo Jürgen,
in welchem Elferforum? PFF oder Elferteam?
Da bin ich auch, kann man nicht vergleichen.
Olaf
PS: 928 finde ich auch äußerst verlockend ...
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 7 06.04.2008 23:19
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 13:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 16:39
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 21:41
Innenraum: heizung klaus brendel BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2005 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
