Alt 28.10.2009, 20:45   #1
Dax99
Standard Servopumpe laut
Also wenn ich die Motorhaube aufmache und der Motor im Leerlauf läuft höre ich die Servo Pumpe wie die Läuft, wenn ich den Behälter mit dem Öl aufmache dann höre ich es noch mehr und es hört sich etwas kratzig an. Ist das bei Euch auch so?
Bei mir war die Servo Hochdruckleitung defekt habe ich so gekauft ich vermute das die trocken gelaufen ist weil der Behälter sehr schnell lehr war.
Servo Lenkung geht aber super gut.
Zarko
Alt 28.10.2009, 21:39   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Entluefte das ganze System ordentlich und warte. Wenn die Pumpe trocken gelaufen ist, braucht diese etwas Zeit um sich wieder "einschmieren" und das kann eine Weile dauern...
21 Jahre Forum
Alt 28.10.2009, 21:51   #3
Dax99
Du meinst die ist nicht defekt? Die repariert sich selbst?
Wie kann ich das ganze entlüften? Wenn Luft drin währe dann müsste man am Lenkung merken oder?
Die läuft schon bei mir über 3 Wochen aber das wird nicht weniger.
So ca. 1500Km gefahren.
Ist die Servo Pumpe sonst laut?
Zarko
Alt 28.10.2009, 22:07   #4
Andrzej
Nach drei Wochen ist Luft eindeutig raus. Kipp noch etwas penthosin Oel rein, vielleicht wird sie etwas leiser laufen. Wenn die Pumpe trotzdem zu laut ist, Servounterstuetzung lauft aber einwandfrei, warte noch einbischen. Es kann durchaus passieren, das die sich langsam berhuigt. Wenn nicht, dann ist Werkstattbesuch unvermeidbar...
Alt 28.10.2009, 22:40   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das entlüften geht binnen Sekunden - wenn die nicht sofort ruhig nach einem Leitungswechsel ruhig ist, dann ist das Teil defekt
Ich hab das jetzt schon mehr als sehcs Mal gemacht und da war Luft sofort raus!
Alt 29.10.2009, 18:12   #6
Dax99
Hab Heute die Pumpe noch mal untersucht, wenn die Kalt ist hört man nichts wenn die Warm ist dann brummendes oder kratzendes Geräusch.
Zarko
Alt 07.11.2009, 15:34   #7
Dax99
Er hat mich auf die Idee gebracht und ich dachte die Pumpe wird etwas leiser laufen.
Hab hier etwas darüber gelesen, Beitrag von Pite beachten! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - mechaniker kippt grünes öl in den ATF behälter der servo???
Alt 07.11.2009, 15:59   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du keine Nivaue hast,dann Verstehe ich nicht ganz,warum Du Pentosin auf die Anlage gefuellt hast.Ich meine,wenn Du nur Hydraulikoel fuer die Lenkung benoetigst,ist es mit ATF gut.So mache ich es auf meinem,ist aber auch ein E32.
Gruss dansker
Alt 07.11.2009, 16:04   #9
Bastl
V12-infiziert
Wegen Strömungsgeräuschen
Naja, bezweifel ich einfach mal....aber Deine Pumpe ist laut, weil sei defekt ist. Das kommt nicht von Ströumungsgeräuschen oder Luft (die innerhalb von Sekunden raus aus dem System ist)!
Alt 29.10.2009, 19:02   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Zarko
Grundsätzlich fängt man doch sicher erst mal ganz von vorne an - oder?
Hast Du Undichtigkeiten ja / nein
Flecken am Garagenbaoden usw.
Erst dan kann man doch weitersuchen.
Wenn keine Flecken/Undichtigkeiten, dann muss man eben das System auffüllen und entlüften
Wenn dann wieder Flüssigkeit fehlt und weiterhin Geräusche sind, sollte man den Ort der Verflüchtigung ausfindig machen.
Es machst sicherlich keinen Sinn, hier spekulativ mittendrin zu operieren...
Wenn natürlich die Leitung schon mal defekt war, hat evtl. die Pumpe schaden genommen - wenn dann nach Aüffüllen nirgends Leckagen zu finden sind und der Ölstand gleich bleibt, weiterhin die Geräusche bleiben -> dann dürfte das der nächste Posten auf der ToDo-Liste sein (Pumpe wechseln)
btw.: könnte aber auch ein anderes, angrenzendes Bauteil sein, das Geräusche verursacht
(Pumpenhalterung,Leitungsverlegung usw.)
Edith: habe gesehen, dass es da noch 'nen anderen Interner Link) Thread gibt - so wie ich das sehe, hat die wohl 'nen Hau weg...
Geändert von skel@on (29.10.2009 um 20:07 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimakompressor laut?! Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 12:53
Innenraum: Piepen zu laut dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2004 14:51
Lüftergebläse laut lap17 BMW 7er, Modell E38 1 08.11.2003 19:07
Geschwindigkeit laut CheckControl ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 25.05.2003 12:49
Tankinhalt laut BC arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
