19.10.2009, 10:02
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
Navi/Telefon/TV geht nicht
Hallo miteinander..
kennt jemand das Problem?
-mein Navi zeigt mir immer an, dass ich irgenwo bei Bonn bin.
-beim Telefon geht garnix.. bzw es erkennt die Karte nich
-beim TV geht kein einziger Sender her..
könnte mir vorstellen dass das alles zusammenhängt.. Antenne oder evtl. navirechner???
Vorab schonmal Danke!!
19.10.2009, 10:05
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Die Suche ist sogar Fett gedruckt, damit man sie sehen kann, aber haste nich gesehn, stimmts.
Dann wüssteste nämlich das dein Videomodul nur analog empfängt und du somit nix mehr empfangen wirst außer in ganz wenigen Regionen Deutschlands wo noch alte Masten stehern.
Außerdem wüssteste das du die Karte vom Telefon nicht vorne reinstecken kannst, da sie hinten rein muss und auch nur D-Netz karten gehen, also falls du son o2 ding oder sowas hast, gehts eh nich.
19.10.2009, 17:49
Nun ganz so wie du schreibst stimmt das nicht. Man kann sehr wohl den Kartenleser vorne benutzen. Ab 98 auf jedenfall. Habe selber den Hundeknochen drin, dort werden sogar alle beide benutzt. Vorne und hinten. Zur Anmerkung: Der Vordere hat immer Vorrang. Soll heisen: Vordere gesteckt, hintere nicht aktiv.
Gruss Heiko
19.10.2009, 17:59
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von 730de38
Nun ganz so wie du schreibst stimmt das nicht. Man kann sehr wohl den Kartenleser vorne benutzen. Ab 98 auf jedenfalls
jetzt hat der fragesteller aber nen 96er- udn da ist das so wie oebn geschrieben...
ausser die sim karte ist auch von 96
gruß,
Kai
19.10.2009, 18:06
gruß,
Kai
Ja das sagt aber nicht unbedingt was über das Telefon aus. Meiner ist auch Bj 11/2000 und hat ein Telefon von 1998 ein Interface aus 10/2000 und und und....
Du siehst bei Forumsautos kann man nicht immer vom Bj ausgehen.
Gruss Heiko
19.10.2009, 18:01
Zitat von eskorba
Hallo miteinander..
- Naviproblem: Hängt davon ab was du für eines verbaut hast. Zu sehen an der Zahlenfolge oben rechts unter dem Menüpunk Einstellungen.
- Telefonproblem. Nach deinen Baujahr her geht tatsächlich nur der hintere. Der Vordere ist nur für die Alten Karten ausgelegt (5V). Das Problem ist das die Ersten BJ kein Interface verbaut hatten. Problem lässte sich lösen in dem man eines in der Bucht fischt und nachrüsten tut. Es muss aber, auch der Telefonkabelbaum mitgewechsel werden. ist Bj abhängig.
Ja und dein TV kann nur analog empfangen. Lösung ein Digitales verbauen.
Gruss Heiko
19.10.2009, 19:45
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von eskorba
Hallo miteinander..
Das liegt daran, daß Dein Navi-Rechner keine GPS-Daten empfängt.
Mögliche defekte Bauteile:
Antenne, (GPS-Modul), Navi-Rechner, Kabel-/Kabelverbindungen-/Stecker.
Ich vermute mal stark, daß irgendwann, irgendwo bei Bonn das ganze System zum letzten mal funktioniert hat und sich dann irgendwas verabschiedet hat.
Ich würde erstmal alle Leitungen/Steckverbindungen von der Antenne bis um Navi-Rechner kontrollieren/durchmessen.
Ist zwar gefriemel, aber immerhin noch besser, als Bauteile auf Verdacht zu ersetzen.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (19.10.2009 um 20:09 Uhr).
19.10.2009, 20:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zum Navi-Problem:
Ab in das Menü "Einstellungen".
Dort dann in das "geheime" Service-Menü.
Dort dann die Daten des Navi anzeigen lassen, welche Sateliten erkannt werden, Sensorentest, etc.
20.10.2009, 10:20
?? geheimes Service-Menü??
kenn ich nich..
an die steckerverbindungen hab ich auch als erstes gedacht.. wollt aber erst mal nachfragen ob´s da öfter kaputte rechner gab..
20.10.2009, 10:25
wenn die rechner kaputt gehen, lesen sie die CD für gewöhnlich nicht mehr, sprich das Laufwerk ist kaputt.
Bei dir scheint das aber zu gehen, sonst würde er ja kein Kartenmaterial laden.
und wenn was kaputt is am navi wärs auch nich so wild, is nurn MK1, das kostet nicht mehr die welt.
