Alt 18.10.2009, 19:47   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage 750i -läuft morgens beim Starten unrund, hat Aussetzer
Hallo Freunde,
ich weiss, dass eine Ferndiagnose sehr schlecht ist, aber ich könnte günstig einen E38er 750i kaufen, bei dem folgender Defekt vorliegt:
Morgens,wenn er kalt ist, läuft er unruhig und hat Aussetzer....
Wenn er warm ist, läuft er normal....
Was könnte das ungefähr sein?Bestimmt nichts großes oder?
Was ist am wahrscheinlichsten?
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 20:06   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Was heißt denn günstig?
Der Fehler kann viele Ursachen haben. Lmm, Drosselklappen, Faltenbälge am LMM rissig....
MfG Denis
Alt 18.10.2009, 20:22   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hört sich ganz nach Falschluft an, könnten vielleicht auch die Dichtungen der Ansaugbrücken sein!
gruss kj.
Alt 18.10.2009, 20:57   #4
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
ja glaub ich auch, war bei mir das selbe. Morgens unrund und wackelte leicht.
Mit Bremsreiniger kannst du gucken ob er irgendwo falschluft zieht.
Bei mir waren es die Ansaugkrümmer Dichtungen, kosten neu ca. 400€ glaub ich, kannst das aber auch mit so ner speziellen masse abdichten
Hab die dinger aber günstig gebraucht bekommen
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 02:32   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Würde...
...auf jeden Fall o.g. Tipps mit Bremsenreiniger zwecks Falschluft anraten
Dann alle Steckverbindungen (LMM usw. checken) - auch Schläuche,Bälge...
Weiterhin könnte mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Defekt im Bereich Zündung (Zündkabel,-stecker, Verteiler,-läufer) vorliegen
Habe einmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Da... die Übersicht beigefügt, damit Du hier die relevanten Stellen mal kucken kannst
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 13:43   #6
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,was großes ist es wahrscheinlich nicht.
Wie die Vorredner gesagt haben Falschluft!
Schau nach allen Schläuchen und Ansaugdichtungen.
Wenn du dabei bist kannst du nach der Ventildeckeldichtung gucken.
Ansonsten Fehler auslesen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i läuft unrund Re-BW BMW 7er, Modell E38 10 14.09.2009 17:20
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 20:28
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 17:11
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
