Alt 13.10.2009, 00:50   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard Servolenkung zu schwergängig ??
Hallo Leute
Ich durfte heute einen 735i mit rund 138'000km bewegen. Was mir aufgefallen ist, wie ihr es schon dem titel entnehmen könnt, die Lenkung. Egal ob im Stand oder beim fahren, das teil ist immer gleich hart und wenn man jetzt parken oder irgendwo herum lenken muss, dann bedeutet dass, immer gratis kraftraining. Als ich dannach im MB ML eingestiegen bin, dachte ich, dass der jeep ne doppelte servotronic verbaut hätte.
Ist da alles in ordnung oder ist das normal, wenn der 7er keine tronic verbaut hat?
danke...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 01:04   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Eigentlich nicht ...
Wenn die Lenkung, egal mit Servotronic, oder die einfache Version, nur mit sehr hohem Kraftaufwand zu betätigen ist, ist da was nicht in Ordnung ...
Mögliche Ursachen;
Luft in den Leitungen ...
Druckverlust ...
Hydrauliköl Verlust ...
Unzureichende Leistung der Pumpe ...
Bei Servotronic;
Wandler Defekt ...
Fehlendes Tachosignal (ABS/ASC/DSC)
Gruß ...
@freak
Alt 13.10.2009, 08:16   #3
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Ausrufezeichen gleiche Sch...
ich habe nach einem Jahr Standzeit genau das gleiche Problem...
Geprüft habe ich:
Ölstand / Auch bei laufendem Motor (alles ok)
Als nächstes wollte ich die Pumpe prüfen.
Wie ist denn das Tachosignal angebunden / abhängig?
(Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen)...
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 08:57   #4
DadoMontana
Benutzerbild von DadoMontana
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Die Lenkunterstützung hängt von der Fahrgeschwindigkeit ab. Je schneller du fährst, umso weniger wird die Lenkung durch die Servo unterstützt
Mit freundlichen Grüssen
Dado Montana
BMW 750i E38
d.nisandzic@gmail.com
DadoMontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 10:22   #5
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. beim 750 od 760 aber nicht beim 735 und das ist ja dann ehh E32 ATF oel ?? 20 jaehrig?? kann mit vielen zusammenhangen
Geändert von knuffel (14.10.2009 um 00:19 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 10:25   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Auch ein 735i kann Servotronic haben - und ATF ist ur drin, wenn keine Niveau verbaut wurde. Hat mit dem E32 dann aber weniger zu tun...
Und auch nicht, ob es 20 Jahre (was bei E38 schlecht möglich ist) drin wäre...
Wenn Servotronic, dann vermute ich mal eine defekt dort! Das würde der FS anzeige...
Alt 13.10.2009, 13:08   #7
blue7
Das gilt aber nur bei Servotronic, oder? Mein "alter Hase" Baujahr 04/1994 dürfte ja noch keine Servotronic haben - zumindest wenn ich mir die Pumpe anschaue.
Alt 13.10.2009, 13:31   #8
Dax99
Wieso nicht?
Ich hatte bei meinem 735i E32 BJ. 12/91 Servotronic das bei hoher Geschwindigkeit schwerer zu lenken war, das ging auch mal schwer und da war das Steuergerät defekt.
Zarko
Lenkung: Servolenkung schwergängig Nobby1501 BMW 7er, Modell E38 29 17.05.2008 14:11
Getriebe: Schaltung schwergängig!!! Michl-730i BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2008 15:42
Lenkung: schwergängig dk750il BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 21:55
Servolenkung schwergängig ? andre117 BMW 7er, Modell E23 9 13.01.2006 22:47
Servolenkung anfangs schwergängig JRAV BMW 7er, Modell E38 2 21.01.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
