03.10.2009, 18:12
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
Komisches Geräusch
Hallo liebe 7er Gemeinde ...
Ich habe einen 750i Bj 95 und habe da mal ne frage was auch gleichzeitig mein Problem darstellt .
Also .
Seid ca 4 Tagen macht mein Automatilgetriebe ein komisches Geräusch .
Es tritt bei dem 2ten und dritten gang auf . Es ist ein Gerauch als ob sich irgendein element nicht richtig löst oder schleift ! Das kuriose an der Sache ist aber das wenn es auftitt und ich kurz vom Gas gehe ist es sofort wieder weg . Wenn ich auf dem Gas bleibe zieht es sich in die länge und verschwindet dann .
Schalten tut er sauben nach unten . Keine Probleme in den anderen gängen . Hab auch schon von 250 runtergebremst bis auf null aber auch da schaltet er sehr gut nach unten .
Hat jemand das das Problem schon mal gehabt oder weiss jemand was es seien könnte ?
lg
03.10.2009, 19:17
Some say...
Kilometerstand?
Schon mal Getriebeservice gemacht?
03.10.2009, 19:27
stand : ca 300000 km .
getriebeoel immer neu ...
04.10.2009, 09:00
04.10.2009, 09:08
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Ich hab das gleiche Problem beim E32!
Hab auch gestern einen Beitrag dazu abgegeben...
http://www.7-forum.com/forum/5/auto-...be-124842.html
Werd diesen hier dann auch mal verfolgen...
04.10.2009, 09:20
ist es bei dir auch nur in 2 gängen ?
Ist ein geräusch als wenn etwas icht wirklich lösen will .
wenn ich dann vom gas geghe wenn das geräusch auftaucht ist es vorbei .
sehr komisch ? !
