28.09.2009, 11:37
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Getriebe bleibt im ersten Gang. ASR leuchtet.
Habe gestern mit nenn Kollegen an seinem E38 Motorentlüftung gewechselt und hatten Batterie abgeklemmt.Alles wieder zusamm gebaut und läuft. Nur is jetzt die ASR Lampe an u geht nich aus und das Getriebe schaltet nicht mehr hoch,fährt nur im 1ten gang. Hat jemand nenn plan was es sein kann? Ist nenn E38 730i Automatik..
28.09.2009, 15:45
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hi, also bei mir ist/war es so:
Ich fahre zwar Schalter aber egal, ich konnte überhaupt nicht schalten während der Fahr, d. h., wenn ich normal fahre und in den 3.Gang oder so schalten will, ging der Gang nicht raus. Ich war am Samstag in der Werkstatt und das Ergebnis: Kupplungsscheibe von der Mitte gebrochen
Gruß Murat
28.09.2009, 18:13
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Stecker von der Drosselklappe u. ASC- Stecker tauschen, dann geht auch die ASC Lampe wieder aus u. das Getriebe schaltet wieder, wetten?
28.09.2009, 18:40
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Murat, das Problem von dir hat bestimmt nix mit dem von Gordon zu tun.
Aber wenn ein Schalter mal ein solches Problem hat, wird der mit deinem Tipp schon mal einen Ansatz haben, was es sein könnte.
Ich persönlich glaub an die Diagnose vom ElektroGärtner.
29.09.2009, 10:10
Fahrzeug: bmw 530d
Ja so isses..er fährt ja wieder! Naja konnt ja keiner wissen das wir die Stecker vertauschen..nich wahr...gggg
28.09.2009, 18:39
Fahrzeug: xxx
Gruß Murat
 Sonntags ist es kälter als Draußen
1. ER/Automat ---- DU/Schalter = 2 völlig verschiedene Systeme
2. ER/Elektrik Problem --- DU/mechanisches Problem = wieder 2 völlig
verschiedene Dinge
