25.09.2009, 14:03
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Scheinwerferreinigung defekt.Pumpen laufen.
......habe gerade die intensivreinigungspumpe erneuert - dennoch kommt kein tropfen an den scheinwerfern an...alle behälter voll und beide pumpen gehen.........was tun.....???
Geändert von dugusex69 (25.09.2009 um 14:04 Uhr).
Grund: kein deutsch
25.09.2009, 14:31
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Dann mach mal bei dir unten rechts im radhaus die beiden 8er schrauben raus und schau mal nach ob der schlauch noch aufgesteckt ist oder ob er ab ist!!!
MfG BastianM3
25.09.2009, 15:51
Fahrzeug: bmw 750i
schlauch ist dran.....
......habe doch gerade erst alles gewechselt.......beide pumpen gehen - scheibe wird extrem benetzt - nur die schinwerfer sind immer noch trocken - läuft auch nirgends was aus....!!!!
Geändert von dugusex69 (25.09.2009 um 21:21 Uhr).
Grund: kein deutsch
26.09.2009, 08:46
Nichts geht über Hubraum!
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
ev. ist der schlauch versopft ??? Hast du schon luftdruck reingejagt ?? Und gsehen das die luft auch vorn an denn scheinwerfern rauskommt ??
26.09.2009, 09:53
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,normalerweise sind immer "nur" die Ventile defekt (NR.8) Einzelteile Scheinwerferwaschanlage BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
das nicht´s rauskommt.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
26.09.2009, 10:03
Wenn's läuft!
Ich tippe darauf, dass die neue Pumpe nur nicht selber ansaugt.
Hab neulich beim E46 die Scheibenwaschpumpe ausgetauscht (war undicht), alles wieder eingebaut, aufgefüllt, beide Pumpen liefen, aber es kam kein Wasser.
Die Dinger waren beide ums Verrecken nicht dazu zu bringen, selbst bei vollem Tank selber anzusaugen. Etwas Druck erzeugen durch Drücken auf den Wischwaschbehälter und gleichzeitiges Pumpenbetätigen hat's dann irgendwann gebracht.
26.09.2009, 17:33
Zitat von grunzl71
kann ich auch bestätigen, es waren nur die beiden Ventile.
Viele Grüsse
EWBR
