Alt 05.08.2003, 17:29   #1
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
@smallseven: DANKESCHÖN!!!
Habe deinen vorherigen Thread wohl überlesen. Werde mir das mal genauer anschauen.
Aber das zeigt doch mal wieder, wie mich meine unfreundliche Niederlassung abzocken wollte... neues LKM... (die spinnen ja!)
Ich poste dann mein Ergebnis!
Viele Grüße & danke an alle,
Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 11:39   #2
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von tezlav
Ja aber alle Leuchtmittel funktionieren doch!!! ==> Kabel müssen i. O. sein... logischerweise. :(
Ein Wackelkontakt zeichnet sich ja dadurch aus, das es mal geht mal nicht....oder bekommst du die Meldung auch wenn das Fzg. nicht bewegt wird und du mehrfach hintereinander die Zündung einschaltest?
Wenn der Fehler sich so nicht findet bleibt nur korrekte analyse: Eine komplette Rückleuchte tauschen. Taucht der Fehler noch auf, dann weiss du schonmal welche Rückleuchte es sein sollte. Zur Kontrolle beide alten mal anschliessen. Dann sollte der fehler ja nicht mehr sein, sofern es an Leuchtmittel oder Rückleuchte liegt. dann vermutlich "defekte" mal mit alter tauschen - fehler weg? "Defekte mal genauer ansehen... Schlechter Kontakt irgendwo auf den "Leiterbahnen"?
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 11:35   #3
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Dung
bevor du alles auseinander nimmst, schau mal nach ob die 3. Bremsleuchte intakt ist.
Dung
Dann müsste die Meldung doch "Bremslicht prüfen" lauten - oder?
Alt 03.08.2003, 11:29   #4
Dung
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Dung
Dung ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 11:25   #5
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Wackelkontakt am Stecker? - Kabelbruch in Form von Wackelkontakt?
Alt 03.08.2003, 11:27   #6
tezlav
Alt 05.08.2003, 16:11   #7
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Also:
Bei den Rückleuchten ist hinten (innenseite) ein art gestanzte metallplatte (leiterplatte) welche den kontakt zu den eizlenen lanpen herstellt. Hier sind von der Montage her verbindungen von platte zu platte die erst nach der montage (nach dem zusammenbau der rückleuchte) unterbrochen werden, ist hier ein kontakt nicht richtig durchtrennt meldet die Checkkontroll fehler weil dann der gesamtwiderstand vom rücklicht nimmer passt weil evtl. noch die nebellampe mitgemessen wird. (Es muß deswegen nicht sein daß etwas anderes mitleuchtet!!)
Das Problem gab es auch beim 3er e36 wenn man Rückleuchten eingebaut hat für Fahrzeuge ohne Checkcontrol
dann musste man Umbauen!
Also alle dünnen verbindungen zwischen den sichtbaren metallplatten müssen vollstaändig unterbrochen sein!
vielleicht isses ja sowas :-)
smallseven
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 16:20   #8
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Alles in Allem schon eine seltsame Sache...
Meiner ist auch Mod.95 und ich habe problemlos die neuen Leuchten eingebaut!
"Adapterstecker" o. Ä. halte ich für Schwachsinn... - das bräuchte dann doch jeder, oder nicht???
Schöne Grüße
OnlyTheFinest :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 11:08   #9
tezlav
werd ich nachher gleich mal testen (original blinker-birnen wieder rein)... kann aber fast net sein, da ich vorn auch die Silver Vision drin hab, und da kam keine Meldung... ich versuch's aber trotzdem!
Alt 03.08.2003, 11:16   #10
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn die Leuchtmittel i.O. sind, kann es eigentlich nur ein Mechn. fehler in Form eines Wackelkontaktes oder Fehler am Stecker sein. Letzte Möglichkeit, einer der Leuchtmittelträger, die ja auch den elektr. Kontakt herstellen hat einen Wackler, einfach mal mit einem durchgangsprüfer messen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
