Alt 16.09.2009, 15:48   #1
serg45
Fahrzeug: e32
Standard Wie Alarmanlage beim E38 aktivieren
halllo
ich wollte mal fragen wie ich meine alarmanlage aktivieren kann...?
wenn ich das auto per fernbedienung schließe, leuchtet die lampe vorne nur so lange, wie ich auf den knopf drücke...
da nach geht sie aus und leuchtet garnicht mehr
serg45
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 16:14   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vielleicht hast Du gar keine ?
Ansonsten: Wie lange schaust Du denn, dass die nochmal blinkt?
Alt 16.09.2009, 16:22   #3
serg45
Fahrzeug: e32
lange^^, habe mal nach ner halben stunde geguckt, mal nach einer usw...
Alt 16.09.2009, 16:28   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Dann ist da wohl keine Alarmanlage verbaut!
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 08:57   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Gruss immeranders
Ich würde sagen hier ist eine vorhanden, denn auch mein 94er hat diese schon vorgerüstet (bis auf Neigungsgeber und Innenraumüberwachung, die Scheibenüberwachung war vorhanden)sie müsste nur noch codiert und vervollständigt werden, schau mal nach den Motorhaubenkontakt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 16:30   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Würde sagen, dann hast wahrsch gar keine verbaut.
Entriegel doch mal die Motorhaube, verschließe das Auto und hebe die Haube hoch. Wenn nichts hupt, ist auch keine da. Das heißt, dann blinkt auch nicht.
Normal kann man, wenn DWA verbaut ist, durch nochmaliges Drücken die Innenraumüberwachung abstellen, falls eine hat, dann blinkt auch nicht mehr.
Lass Dir doch mal im thread "Ausstattungsliste" im E32-Forum, mittels Fgst.Nr., mal Deine selbige anzeigen, dann kannst sehen, was an Bord hast.
Alt 16.09.2009, 16:39   #7
Bastl
V12-infiziert
Wenn er auf der Beifahrerseite im Schlossträger keinen Schalter hat, hat er auch sicher keine DWA
Alt 16.09.2009, 16:47   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich habe auch keine ,habe aber die Blinkerquittierung freigeschaltet,somit blinkt die Lampe auf dem Amaturenbrett nach Verschliessen dauernd,so das man denken könnte,das eine Alarmanlage verbaut ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 21:16   #9
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bist dir da sicher das er nur die Blinkerquittierung freigeschaltet hat und net auch die Alarmanlage..............
@serg45
wennst mittig am Himmel keinen Sensor hast, dann hast auch keine Alarmanlage.
wennst das blinken haben willst, musst sie freischalten lassen von einen fähigen kollegen.....
oder du rüstest einfach alles nach
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 22:27   #10
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Blinkerquittierung freischalten?
Huhu, darf man mal vorsichtig anfragen wie das mit der Freischaltung geht? Meiner blinkt gar nicht wenn ich ihn verschliesse. Alarmanlage wäre zwar auch toll aber die hat er glaub ich nicht. Also ausser der Zentralverriegelung höre ich nix wenn ich ihn abschliesse. Sorry wenn die Frage doof war, ich bin Neuling
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lässt sich beim 94er E38 die Blinkerquittierung aktivieren? Airportdriver BMW 7er, Modell E38 35 02.09.2009 15:09
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Spanngurte beim E38 - wie/wo festmachen? Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 49 06.05.2009 12:34
Elektrik: Wie Drive-Lock Funktion aktivieren? Doc7 BMW 7er, Modell E38 36 02.06.2008 17:49
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
