Alt 08.09.2009, 15:19   #1
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Standard Am Getriebe irgendwas undicht, aber was ? Foto !
Irgendwie ist bei mir Öl in der Nähe oder am Getriebe zu finden.
Habe mal die Kunststoffabdeckung darunter weggeklappt und ein Foto gemacht, es könnte aus dem Spalt kommen, wie auf dem Foto erkennbar. Ob es Motoröl oder Getriebeöl ist kann ich nicht sagen... Es tropft ein bisschen und die Kunststoffabdeckung drunter ist auch ganz Ölig.
Was kann defekt sein ? Gleich zum Freundlichen damit ?
andre117_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 19:17   #2
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Servolenkung, Schlauch von oben mal abgreifen, ob der leckt, ist ziemlich häufig
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 00:05   #3
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Servolenkung ist trocken
Alt 09.09.2009, 00:31   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Sieht auch aus wie Motoröl, nicht wie ATF oder Pentosin. Möglichkeit 1: Simmerring Kurbelwelle. Möglichkeit zwei: Von oben aus dem V-Raum zwischen den Zylinderbänken läuft es nach hinten und durch die Getriebeglocke ab. Mal reinigen, oben mal die Abdeckung abmachen, ob an den Kopfdichtungen Öl steht.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 21:11   #5
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Ich würde da auf Kurbelwellensimmering tippen, hatte da gerade erst einige Erfahrung gesammelt, doch nun ist er endlich dicht u. kein Öl tropft mehr. Es sah bei mir genauso aus nur noch etwas mehr u. die Kupplung ist dadurch auch zur Ölbadkupplung geworden.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 22:03   #6
andre117_
Fahrzeug: E38-735i
Wenn es der Simmering sein sollte wie wird er gewechselt und was berechnet BMW da ca ?
Motorraum: Ventildeckeldichtung neu aber undicht mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 13 19.02.2008 09:54
Getriebe: irgendwas klingelt am Getriebe... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 3 17.09.2007 16:52
Motorraum: GOTTSEIDANK nicht das getriebe, aber........ StormRider BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2005 14:47
Automatik - Getriebe undicht frankreich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2003 17:00
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
