Alt 23.08.2009, 18:05   #1
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Top! Zurück aus dem Urlaub
Hallo ,gestern bin ich mit meinen Dicken zurück aus Spanien gekomen.Hin und zurück 3000 km ohne Probleme allerdings habe ich auf dem Rückweg eine Beobachtung gemacht :Als ich im Stau stand,habe ich meine Temperatur beobachtet,die Nadel auf der uhr war immer mittig und im BC waren Temperaturschwankungen zwischen 94 und 112 Grad,wenn ich wieder auf Touren war,normale Temperatur:94.Bei grosßen Steigungen 100,beim lengeren Gefälle bis 5km Länge,wenn man ohne Gas fährt sogar bis 82 Grad.Beim längeren Stehen von 94 bis 107 Grad,wenn die Klimaanlage an war,ist die temperatur ganz schnell gestiegen,sogar bis 112 Grad,wenn es soweit war,habe ich sie ausgeschaltet und die temperatur fing zu senken an.Es waren 36 Grad draußen und vor der Urlaubsreise habe ich die Bremse der VA gewechselt:Zimmermann gelochte Scheiben mit EBC greenstuff,auf dem Rückweg kurz vorm Zuhause ging das Vibrieren des Lenkrads los,wenn man von 140 auf 100 abbremst fühlt man das nicht so,aber von 100 bis 70 fühlt man das richtig stark.Sind die schon am Ende,nach 3000km Fahrt?Ich fahre 728i bj1997-09 ,160000km.Hat vielleicht jemand das Gleiche beobachtet oder ist das normal ?Ventilator für die Klimaanlage läuft Visco läuft auch,man kann es sogar im Inneren hören.Keine Meldung im BC wegen zu hoher Temperatur oder so.Danke für Antworten.mfg
Eduardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 18:19   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich kann selbiges behaupten. Hab letztens auch die gelochten Zimmermänner montiert. Und denke seit ein paar Tagen drüber nach die wieder zu demontieren. Werd da mal die Tage wenn ich mal Zeit und Luft hab beim Händler anmerken das die Teile schon am Eiern sind und mal schauen was der dazu meint. Is aber wohl ein Phänomen welches öfter auftritt.
Stefan
Alt 23.08.2009, 18:25   #3
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Hallo,habe heute Brembo Scheiben mit ATE Belägen gefunden mal sehen ob die besser sind.
Alt 23.08.2009, 18:34   #4
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Ich sag nur eins, wenn du bei Bremsen Ruhe haben willst, dann nur OriginalScheiben von BMW . Alles andere ist wie sechs richtige im Lotto.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 18:43   #5
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Ob Original heutzutage noch Original ist,ist auch eine Frage.Habe für einen Freund einen Mercedes Stern besorgt,alles gut und schön verpackt,und was steht druff?Made in Türkei.
Alt 23.08.2009, 18:52   #6
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Auf der Hinfahrt und sogar knapp bis 400km bis nach Zuhause war alles in Ordnung und dann gings los.Die Querlenker sind vor einem Monat reingekommen,die Druckstrebe und die Pendelstütze muss ich noch machen.Bei normaler Fahrt vibriert nichts,auch bei 85km läufts gerade.Ob das eine Auswirkung auf die Bremsen hat?
Alt 23.08.2009, 18:53   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Habe auch Zimmermann verbaut aber nicht das billige "Zimmermann Sport zeug" habe bei mir die Formula Z vorn drin und die sind richtig genial kein flattern oder sonstwas und glaubt mir Ich hab die mehr wie gefordert.
Es bestätigt sich immer wieder wer billig kauft (Zimmermann Sport) kauft doppelt.
Wenn Zimmermann Sport dann lieber Original BMW.
Mfg DD
Alt 23.08.2009, 18:41   #8
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hauptlüfter und Zusatzlüfter Ein bei 36 °C mit Klimaanlage und wenig Fahrtwind ist sicherlich normal.
In Deinem Fall würde ich Dir empfehlen, die Druckstrebenlager (Gummilager) wechseln zu lassen. 'machst am besten gleich noch die 2 Lagerungen des Querstabilisators neu rein. Das ist eine Vergleichsweise preiswerte Maßnahme.
Die natürlichen Pendelbewegungen der Räder um 85 km/h werden durchs bremsen natürlich stärker provoziert.
Wenn dann Deine Achsaufhängung "matschig weich" ist, dann braucht Dich das nicht zu wundern.
Elektrik: wieder aus dem Urlaub zurück! 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 3 13.08.2008 17:08
Motorraum: Aus dem Urlaub zurueck mit einem Problem !! rene-103 BMW 7er, Modell E32 27 06.09.2004 02:02
Beulenfrei aus dem Schnee zurück Ice-T BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 01:37
ZURÜCK AUS DEM URLAUB und Wagen endlich FERTIG MikeM BMW 7er, Modell E38 18 09.08.2002 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
