Alt 19.08.2009, 08:37   #1
fubu_thomas
Benutzerbild von fubu_thomas
Fahrzeug: W126 280SE
Standard normale Frontscheinwerfer durch Xenon-Scheinwerfer ersetzen
wie im Titel schon beschrieben geht es um den Tausch der Frontscheinwerfer.
Kann ich die normalen Frontscheinwerfer gegen Xenon-Scheinwerfer ersetzen, beides VFL? Auf was muss ich achten?
Danke, MfG Thomas
fubu_thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 08:57   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hallo Thomas,
wenn du alles nach Vorschrift machen willst, dann brauchst du auch die Teile für die Scheinwerferreinigung und die automatische Leuchtweitenregulierung.
Hier mal ein paar Threads, in denen schon viel besprochen wurde.
Auf jedenfall gehts in Geld
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/xenon...en-103688.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/orig-...vfl-98290.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/xeno...3-a-91192.html
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 09:04   #3
fubu_thomas
danke für die links.
will ja das xenon von meinem 735i in den 728i einbauen.
hab gelesen, dass ich es nur austauschen muss?
mfg thomas
Alt 19.08.2009, 09:05   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
mfg thomas
Dann aber mit allem, was dazu gehört, i.e. Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergeräte, etc.
1:1 übernehmen sollte kein Problem sein, muß dann eben noch codiert werden.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 09:10   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
mfg thomas
Ja, das kommt halt jetzt drauf an, wie genau das du es nimmst.
Alles nach Vorschrift?
Egal, hauptsache schnell Xenon?
Wenn du die Scheinwerferreinigung und die automatische Leuchtweitenregulierung weg lässt, ist es nicht nach Vorschrift.
Es wird auch keinen interessieren, solange du original Xenonbrenner zwischen 4000 und 6000 K (keine 8000 K oder 10000 K Brenner) verwendest.
Osram Xenarc oder Philips Color Match sind die besten
Was allerdings bei einem Unfall mit der Versicherung rauskommt, wenn jemand sagt du hättest ihn geblendet...das kannst du dir selber denken
Dem kann ich nur zustimmen. Alles umbauen und dann hast du auch nie Probleme.
Alt 19.08.2009, 20:48   #6
fubu_thomas
nein, brauch net schnell xenon.
wollt mal fragen ob es möglich is.
wenn ich es umbaue, dann eh komplett.
muss no überlegen ob sich der aufwand lohnt.
mfg thomas
Alt 19.08.2009, 21:01   #7
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Scheinwerferreinigung ist erst ab nem bestimmten Baujahr Pflicht, bei meinem ist sie nämlich (zum Glück) nicht verbaut.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 09:01   #8
FN High Power
Danke, MfG Thomas
Auf die Suche
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 13:29
Elektrik: LWR durch Stifte ersetzen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2008 16:33
Normale durch GEL Batterie tauschen / Powermodul mikea1234 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.10.2008 22:00
Elektrik: Xenon Innenleben in normale Scheinwerfer einbauen, möglich? kayhan BMW 7er, Modell E38 4 27.02.2005 14:17
Elektrik: Kleinen BC durch großen ersetzen Luckyver BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
