Alt 19.08.2009, 07:13   #1
PeVe
Standard Fragen VA bzw. Fahrwerk
Guten Morgen,
habe gestern meine Spurstange VA, beide außen und Mitte, ersetzt. Altes Teil war vollkommen hinüber.
Nun zu den Fragen. Ich habe mal die Druckstrebe gepackt und hin und her bewegt - das geht etwas. Also kein richtiges Spiel aber doch nicht fest. Ist das o.k.? Oder sollten die Dinger von Hand nicht bewegbar sein?
Dann hat der Wagen vorher schon leicht nach links gezogen. Macht er jetzt immer noch - gaaanz wenig. Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Grüße,
Peter
Alt 19.08.2009, 10:22   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wenn es manuell schon spürbar ist, dann sollte man es tauschen, die Achsenteile sind ja so filigran, dass man es beim Fahren spürt (Rütteln oder Bewegung im Lenkrad), wenn man mit der Hand noch nichts merkt.
Wenn du die Möglichkeit hast, dann schraube mit einem Bekannten/Freund mal jeweils ein Rad hoch (die andere Seite muss fest stehen), und einer wackelt vertikal am Reifen, und der Andere fast direkt an die Achsteile, dann spürt man am besten, was alles im Argen ist.
Wenn man nur die am stärksten betroffenen Teile tauscht, hat man nur kurzfristig Freude, und man zahlt zumindest beim Spureinstellen nachher doppelt.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 07:25   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Achsvermessung machen lassen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen über hydraulisches Fahrwerk 750iA Claus BMW 7er, Modell E32 24 21.10.2010 09:46
E38-Teile: M-Fahrwerk bzw. tiefer Federn vorne Coastcruiser Suche... 1 24.11.2008 01:32
Fahrwerk: Fahrwerk bzw. Federn einbauen ! ChriZz BMW 7er, Modell E32 10 11.03.2008 08:40
Getriebefrage bzw. -fragen MikeLorey BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2005 19:27
Fahrwerk bzw. Stossdämpfer hotrod BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
