Alt 17.08.2009, 07:39   #1
chudy
Benutzerbild von chudy
Fahrzeug: 740 il
Standard Vorderachse-alles neu und lenkrad flattern
habe mir ne Menge Treads über das berühmte Flattern durchgelsen, komme aber nicht wirklich weiter, also habe ich mir erlaubt einen neuen zu starten.
An meiner Vorderachse wurde alles gewechselt( Druckstreben, Querlenker, Stabis, mittlerer Supurstange, äussere Köpfe, Lenkhebel, Stossdämpfer, Domlager, Teller mit Lager unter dem Domlager, Teile von Cuntz).
Dat lustige ist hatte es vor der Revision nicht, der Dicke war nur sehr spurrillen geil und polltern war da, jetzt fährt er einglich 1A, kein polltern, ruhig ABER
ich finde er zieht nach rechts wurde schon zweimal vermessen und eingestellt,
keine Änderung.
Zwei KFZ-Meister sind mit dem Dicken gefahren und meinen der Wagen würde nicht nach rechts ziehn, sondern es liegt an der abfallenden Autobahn.
Vielleicht liegst an meiner Empfindlichkeit mit dem nach rechts ziehen, aber flattren tut er 100 pro so zwischen 90-100km/h.
Reifen sind so gut wie neu, Bremsscheiben auch.
Ist schon etwas seltsam und geht mir bisschen aufn Sack, hat jmd ne Idee?
chudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 07:47   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Reifen mal wuchten wäre noch ne Idee wegen des flatterns - Spur wirklich korrekt eingestellt?
Alt 17.08.2009, 07:52   #3
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
hab mit meinem E32 fast das gleiche Problem und da wurd auch alles gewechselt und bei 90-100 ist es immernoch leicht zu merken
immoment muss ich mich aber mal damit abfinden brauch das auto ja kannst net die ganze zeit abstellen
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 08:15   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Welche Reifen sind denn bei dir montiert?
Ich hab bei den Winterreifen mal Dunlop gehabt.
Auch wenn die neu waren...die waren unmöglich.
Da hatte ich auch zwischen 90 und 100 und auch zwischen 130 un 140km/h ein nerviges vibrieren und flattern.
Sommerreifen waren schon immer Goodyear, da war nie was.
Probier einfach mal nen anderen Reifen/Felgen Satz. Evtl. von jemand anderen, der die kurz zur Verfügung stellt.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 08:50   #5
DefenDer
also bei mir hab ich Reifen und Wuchten auch schon durch das hatt alles nix geholfen
hab mit orginal Winterbereifung und Pirelli Bereifung Probleme (neu gewuchtet) und mit meinen Alus mit Breitbereifung auch (auch noch gewuchtet)
glaub nicht das es mit dem Wuchten getahn ist aber ist die erste und einfachste möglichkeit mal zu prüfen
Fahrwerk: Lenkradflattern im Bereich 80-100kmh DefenDer BMW 7er, Modell E32 105 03.10.2010 18:37
flattern im Lenkrad zwischen 100-140 Km/h 750i FX BMW 7er, Modell E38 44 27.03.2009 12:54
Fahrwerk: Ständiges flattern im Lenkrad __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 15.01.2009 22:01
Fahrwerk: Geradeauslauf, Lenkrad flattern bei 80/90 KM/h Mega BMW 7er, Modell E38 51 16.10.2007 10:58
Lenkrad flattern der Belgier BMW 7er, Modell E32 14 25.02.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
