06.08.2009, 12:51
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Zigarettenanzünder stromlos-Sicherung ok
Hallo Zusammen,
ich benötige mal ein paar fachliche Tipps.
Erst mal:
Ja, ich habe die Suche bemüht, viele Threads zumThema gefunden, aber irgendwie enden die alle ergebnislos  .
Zur Sache:
KFZ-Ladekabel vom neuen Navi eingesteckt.
Kurzes Aufblitzen der Kontrollleuchte am Stecker, dann aus.
Spannungsprüfer genommen, Zigarettenanzünder vorne und hinten geprüft, kein Saft.
Forum geguckt  , Sicherungskasten gefunden, 30 A Sicherung getauscht.
Nix is.
Anderes Auto genommen, da getestet, selbes Spiel.
Was könnte denn sonst noch die Ursache sein  .
Möchte jetzt nicht auf Verdacht den halben Innenraum zerlegen  .
Jemand eine Idee??
DANKE!!
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
06.08.2009, 13:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von der siebener
...Anderes Auto genommen, da getestet, selbes Spiel.
Vielleicht hat es die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker erwischt?
06.08.2009, 13:50
Mr. Diesel
glaub ich auch eher. sind meist kleine glassicherungen drin. aber warum hat er dann kein saft auf der dose
beim E65 hängt der ziggi am ruhestrom und wird nach ??min getrennt. k.a. obs beim E38 auch so ist
mfg Benni
06.08.2009, 13:55
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
mfg Benni
dito,war auch meine vermutung,...
06.08.2009, 14:16
Der e65 läßt sich aber via Powerschalter umstellen, das die Zigzünder immer Saft haben. - Halt wie im e38
06.08.2009, 14:19
Hallo zusammen.
Also spannungslos ist der Anzünder bei allen Zündschlüsselstellungen.
Egal ob aus, Radio oder Zündung, es kommt keine Spannung an der Dose an.
@rubin:
Ich habe nicht den Zigarettenanzünder in ein anderes Auto gesteckt, sondern das KFZ-Ladekabel vom Navi.
Selber Effekt, keinen Saft mehr auf der Zigarettenanzünder-Dose.
Ob der Stecker des Zigarettenanzünders funktioniert, hab ich nicht getestet........im Auto wird nicht geraucht  .
06.08.2009, 14:23
Mr. Diesel
naja, dann liegts wohl an deinem navistecker. evtl. hat der einen weg? kann ja sonst nicht sein, das in mehreren autos das gleiche auftritt
mfg Benni
