19.07.2009, 13:23
Fahrzeug: Bmw E38 - 735i
Gibt es eine gute Alternative zu EDC Dämpfern
Hallo Jungs und Mädels,
ich fahre seit ca. 2 Monaten einen schicken E38 Bj. 98 (735i) ,195000 km.
Allerdings scheinen sich die EDC Dämpfer zu verabschieden.
Begonnen hat das ganze Spiel mit einem "flattern" der Lenkung bei rund 90 km/h
Darauf hin, habe ich die Reifen wuchten lassen. Dennoch blieb es dabei.
Gestern war ich bei BMW - netterweise nahm sich der Werkstattmeister der Sache an und machte eine Probefahrt. Neben der Aussage, dass wohl ein Kugelgelenk auszutauschen sei bemerkte er ein "schwammiges Fahrverhalten"
Ich habe ebenso bereits vor Wochen ein leicht "knartsendes" Geräusch beim Fahren über Bodenwellen und dergleichen bemerkt.
Insofern ist das Ganze für mich nicht neu.
Nun die Frage an EUCH da draussen:
Welche Alternativen gibt es für EDC Dämfer bzw. was ist alles zu beachten !?
Sei es kostenmäßig als auch technisch....
Ich bin gespannt auf EURE Tips und Tricks!
Darklady
19.07.2009, 13:30
Eine echte Alternative gibt es leider nicht - nur eben normale Dämpfer, die natürlich nicht schlecht sind.
Allerdings würde ich erstmal andere Sachen an der VA reparieren/checken lassen - das klingt nicht nach Dämpfern!
19.07.2009, 13:44
G
Hallo Lexmaul,
danke für Deinen Beitrag.
Natürlich werde ich das Ganze checken lassen bzw. das Gelenk tauschen und instandsetzen.
Aber ich möchte ich möchte einfach im Vorfeld bereits damit auseinander gesetzt haben.
Sofern die Dämpfer getauscht werden müssen, empfahl ein anderes Mitgied aus einem vorhergehenden Beitrag den Einbau eines M Fahrwerks.
Da stellt sich für mich die Frage was ist die effektivste, eben auch in Hinblick auf die Kosten, Lösung.
Darklady
19.07.2009, 13:48
Würde - wenn Du das EDC wirklich rausschmeisst - keine Dämpfer von BMW holen, sondern gute Sachs oder (etwas härter meist) Bilstein-Produkte kaufen.
Nicht nur günstiger, sondern auch wirklich gut dann...
19.07.2009, 13:58
Lieber Sebastian,
danke für Tip.
Weißt Du evtl. in welchen preislichen Regionen wir uns dort bewegen?
Und kennst du eine gute Bezugsquelle?
Danke!
Jaqueline
20.07.2009, 09:29
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
ich fahre seit ca. 2 Monaten einen schicken E38 Bj. 98 (735i) ,195000 km.....
Habe auch gedacht, die EDC-Dämpfer wären bei mir defekt, tatsächlich war die komplette Vorderachse defekt. Vorderachse neu, Problem gelöst. Vielleicht solltest Du mal jemanden speziell die Achse prüfen lassen, bevor Du die Dämpfer tauscht.
Woran macht der BMW-Mensch denn die defekten Dämpfer fest? Nach meinem Wissen kann man das auslesen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
20.07.2009, 15:52
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Habe bei meinem fesrgestellt, dass die Lampe des EDC Buttons nicht leuchtet, wenn man den Knopf drückt. Könnte das ein Indiz sein, dass die Dinger kaputt sind?
