Alt 18.07.2009, 09:17   #1
chris_wien
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Standard Leuchtweitenregulierung defekt?
Hallo liebe Forums-Mitglieder!
Nachdem meine Frontscheibe getauscht wurde (anderer Thread), ich sicher und gut wieder im Heimatland angekommen bin, und gestern der Dicke beim Ölservice war, habe ich ein kleines Problem mit meinen Scheinwerfern:
(Ja, habe mich durch die SuFu gewälzt, jedoch waren immer andere Symptome, bzw. konnte ich nur wesentlich ältere Beiträge finden)
Dies fiel mir schon vor der Fahrt nach Deutschland auf. Und zwar waren meine Scheinwerfer immer korrekt eingestellt und ich hatte auch nie Probleme. Als ich dann jedoch losfuhr Richtung Deutschland leuchteten die Scheinwerfer plötzlich in den Himmel!
Ich blieb an der Tankstelle stehen, musste ja sowieso tanken, und als ich dann wieder los fuhr war alles wieder normal.... Dachte nur, komisch, aber wenns jetzt wieder passt, dann is ok...
Auch die Tage über wo ich in Deutschland war und gefahren bin, passte alles wieder.
Als ich nach Hause fuhr, nach ca. 500km auf der Autobahn, ging es plötzlich - schwups - und die Scheinwerfer leuchteten wieder Richtung Himmel!
Bin dann wieder stehen geblieben, und dachte, dass es dann wieder passen würde.... doch es blieb so... mir wars mal egal, zumal es eh schon hell wurde draussen....
dann stand der wagen einen tag, als ich dann abend wieder einstieg, war das licht wieder normal... dann wieder das gleiche: ich fahr auf die schnellstraße, plötzlich - schwups - scheinwerfer leuchten in den himmel!
Bin dann stehen geblieben, hab das Licht so halbwegs mittels den Rädchen nach unten korrigiert....
dann auto abgestellt.... als ich es dann wieder startete waren die scheinwerfer ganz unten (sicht ca. 10-15m).... das war gestern abend... habe seither nicht geschaut, ob sich wieder was verändert hat....
Nun habe ich hier im Forum "erstöbert", dass es an Sensoren liegen kann, welche an der VA und an der HA befestigt sind. Nur die Preisangaben bezüglich dieser waren sehr unterschiedlich hier im Forum (von 20€/Stück - 300€ für beide)... was kostet denn so ein Teil jetzt?
Kann es andere Ursachen auch geben? habe auch was von Pins auf einem Stecker gelesen, welche verdreckt sein könnten oder dgl. Wo finde ich diesen Stecker? und welche Pins muss ich mir ansehen?
Des Weiteren konnte ich recherchieren dass ein Steuergerät extra dafür gibt, welches ansscheinend hinterm Handschuhfach liegt... Kann man da was überprüfen (Kontakte, etc.)??
Danke für eure Antworten im Voraus,
Mfg
Chris
chris_wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 09:29   #2
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Idee Rep-Tipp Höhenstandssensor
Also, dass wird mit großer Warscheinlichkeit der Höhenstandssensor vorne links sein, ist ein mieses Plastikteil und bei mir nun schon zum 2. Mal innerhalb eines Jahres gebrochen.
Kostet beim "Freundlichen" zusammen mit dem Gelenk (genaue Bez. weiss ich nicht mehr) ca. 130 Euro, plus Einbau (kleine Sache). Wie gesagt, hat bei mir nicht mal ein Jahr gehalten der Müll, habe mir dann von Basti (beim Christian Knapp) das Plastikteil mit einem Blech verstärken lassen, dass sollte jetzt länger halten als der Rest des Wagens. War 'ne halbe Stunde Arbeit mit Einbau, den BMW-Müll für den absoluten Wucherpreis würde ich da nicht mehr einbauen. Funktioniert übrigens einwandfrei.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 09:33   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Rädchen am SW?
Hast du Xenon oder Halogen?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 10:28   #4
chris_wien
Danke für die erste schnelle Antwort!
ALso kann ich mal ein elektrisches Problem ausschließen (Verdreckte Pins, oder dgl.)?
Werde mal zum Mechaniker meines Vertrauens fahren, und ihm das Problem mitsamt dem ersten Lösungsvorschlag schildern.. mal sehen.. es nervt auf jeden Fall
@am besten V8: Habe Xenon.... Am Scheinwerfer oben gibt es ein Rädchen mittels welchem man die Höhe verstellen kann... Hoffe mal dass es bei den anderen Xenon-Fahrern ebenso ist!!!
Mfg
Chris
Alt 18.07.2009, 10:37   #5
am besten V8
Zitat von chris_wien Beitrag anzeigen
Habe Xenon....
Kontrollier mal den Neigungshebel, der unten rechts (Beifahrerseite) am Querlenker, meine ich, sitzt...
Wenn der gebrochen ist oder total verschoben, dann verstellen sich die Lampen in den Himmel oder auf Krötensucher.
Edit: Sehe grad, dass Frank Martin wohl das bereits meinte...
Alt 18.07.2009, 10:49   #6
chris_wien
Ja, werde dies mal ansehen lassen....
Wenn ich mich recht entsinne, dann wurden die Querlenker beide erst vor ein oderzwei Monaten getauscht.... Kann das dann schon kaputt gehen??
Mfg
Chris
E32-Teile: Leuchtweitenregulierung BMW Freund Suche... 0 27.07.2007 05:30
Leuchtweitenregulierung rpiano BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2007 19:29
Elektrik: Leuchtweitenregulierung DaMax BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2006 17:51
Leuchtweitenregulierung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 22:10
Leuchtweitenregulierung Nightflight BMW 7er, Modell E38 18 21.03.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
