Alt 07.07.2009, 22:45   #1
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Standard Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang
das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist bei meinem E38!
Er ruckt ein klein wenig stark, wenn er beim Kickdown vom 4. in den 3. runterschaltet!
Bei den anderen Gängen ist das kein Problem!
Gleiches bzw. ähnliches Rucken tritt auch beim Runterschalten mit der Steptronic auf!
Außerdem geht er ab und zu ins Notprogramm!
Das komische ist allerdings, dass er nur ins Notprogramm geht, wenn er kalt ist!
Provozieren kann man es, wenn man ihn kalt etwas schärfer fährt oder wenn man kalt während der Fahrt Gas gibt, das Getriebe schaltet einen Gang zurück und während oder kurz bevor es zurückschaltet geht man vom Gas!
Das Getriebe schaltet dann noch den Gang runter und geht dann zurück in den dritten!
Was kann der Auslöser dieser zwei Probleme sein?
Zu geringer Ölstand?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 22:58   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Hast du auch ein hörbares "Schlagen"? Metallern?
Dabei sein ist alles!
Alt 07.07.2009, 23:03   #3
looser9
In welchen Situationen?
Einfach während der Fahrt oder beim Schalten vom 4. in den 3.?
mfg Ludwig
Alt 07.07.2009, 23:06   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Lastwechsel. Also beim Schalten oder wenn du das Gas wegnimmst.
Als erstes Getriebeöl(stand) checken. Ggf. auffüllen oder tauschen.
Dann den Antriebsstrang (auf Spiel) überprüfen. (Hardyscheibe, Mittellager, usw.)
Alt 07.07.2009, 23:09   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich würde auch zuerst mal den Getriebeölstand checken.
Wieviel KM hat Dein Wagen den runter?
Alt 07.07.2009, 23:16   #6
looser9
200.500 km
mfg Ludwig
P.S.: Getriebeölcheck werde ich morgen mal versuchen
Alt 07.07.2009, 23:16   #7
looser9
Zitat von Maradi Beitrag anzeigen
Ich würde einen Spezialisten fragen wie z.B : Hydromat
und im kalten Zustand bzw. in der Warmlaufphase langsamer fahren... das Getriebe braucht eine bestimmte Temp. um richtig zu arbeiten
Gute Fahrt
Ich werds mir merken
Bis jetzt hab ich noch nichts bemerkt, dass es irgendwie metallisch schlägt!
Ich werde es auf jeden Fall morgen beobachten!
Außerdem werde ich den Getriebeölstand checken!
Und natürlich alle auf Spiel überprüfen!
Das komische ist halt, dass es nur beim runterschalten da ist und dann auch nur vom 4. in den 3.!
Es müsste doch auch beim Runterschalten in die anderen Gänge da sein?
mfg Ludwig
Alt 07.07.2009, 23:06   #8
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Gute Fahrt
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Starkes ruckeln beim gang einlegen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2010 18:42
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 21:19
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 19:19
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 18:33
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
