Alt 06.07.2009, 13:53   #1
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion.
Moin!
Heute schon 2x das Phänomen gehabt, dass sich nacheinander Radio und Telefon verabschiedet haben. Infolgedessen im Sicherungskasten nachgeschaut: Nr. 46 als durchgebrannt diagnostiziert. Sicherung getauscht. 40 km gefahren. Wieder durchgebrannt. Jetzt nicht mehr ersetzt.
Mögliche Ursache? Weiß wer Rat?
Freude am Fahren.
Highliner
Alt 06.07.2009, 14:50   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Moin!
Freude am Fahren.
Highliner
Tja...
Ich nehme an, daß Du in der Messtechnik nicht allzu sehr bewandert bist?
Daher empirisch ermitteln:
Zuerst das Gerät abklemmen, wo Du am leichtesten rankommst.
(Betriebsspannung)
Dann Sicherung erneuern und testen.
Dann noch in der BA nachlesen, ob die Si 46 noch für andere Sachen
zuständig ist.
Knuffel
Alt 06.07.2009, 15:01   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wieviel Amps hat die 46 ?
Das Radio hat 10A im Radiostecker zusätzlich; wenn es defekt wäre, müßte vermutlich seine eigene Si zuerst rausfallen. Allerdings kann auch der Kabelbaum zum Radiostecker oder eine andere Verzweigung Scheuerstellen aufweisen, die dann die Zentralsicherung auslöst.
Bzgl. Telefon: ist es drahtlos ?, hat es einen Akku ?, der kann in Kurzschluß gehen, wenn er zu alt ist, und auch die Si auslösen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2009, 15:32   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
mmmmhhh... es mag ja Unterschiede geben, aaaaber, nach diesem Bild
ist die Sicherung 46 die Sitzverstellung hinten......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image012.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.07.2009, 15:33   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Peter, das ist E32...ich glaub es geht um einen E38.
An der Sicherung hängen Verstärker (auch mit DSP), Bordmonitor, Navi, CD Wechsler und Radio.
Ob Telefon auch weiss ich grade nicht.
Alt 06.07.2009, 15:58   #6
Highliner
Telefon hängt auch mit dran. Telefon ist aber NICHT schnurlos.
Alt 06.07.2009, 16:03   #7
peter becker
uuuuuuuups,dass habe ich nicht gewusst,dass es um einen E38 geht.....
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Sicherung 18 brennt sporadisch durch stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 19:17
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
