Alt 27.06.2009, 23:04   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Ölpumpe M60 Motor
Nabend...
nachdem ich so irre gemacht wurde wegen der ölpumpenschrauben(danke mario re) habe ich heute die ölwanne abgebaut und siehe da ich hatte 4 (in worten vier) schrauben in der wanne liegen.
1 von der pumpe und 3 vom gehäuse..nun gut alles sauber gemacht und neue schrauben verbaut, motorwäsche gemacht,neues öl rein und ab nach hause..von wegen
na ca 2km grinste mich meine öl kontrolleuchte an..ich motor aus und nachgesehen ob genug öl drinn ist..
nochmal zurück auf die grube..
alles wieder abgebaut uns siehe da die dichtmasse von der ölwanne hatte sich aufgelöst und das sieb der pumpe ein wenig zugemacht
nicht weiter wild
alles sauber gemacht..zusammengebaut..noch mal neues öl rein(habe ja genug) und ab nach hause...
so und nun frage ich euch...die ölkontrollleuchte schimmert einige zeit..dann ist sie ganz aus..auf einmal voll da und dann wieder weg..ist das wegen der motorwäsche da der motor öl genug bekommt und ich nun schon 30 kilometer gefahren bin ohne das irgendwas klappert oder lauter wird..
fazit: danke an mario und stullenandi..ohne euch hätte ich da nie reingeschaut und wer weiss was da noch gekommen wäre..
man(n) sollte doch mal die schrauben überprüfen aber viel. ohne motorwäsche..
grüße micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 01:55   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Jupp, der Öldrucksensor ist wohl defekt ...
Eine Motorwäsche vertragen diese nicht so ganz ...
Gruß ...
@freak
Alt 28.06.2009, 09:00   #3
Meinv8
Gruß ...
@freak
moin..
dann sag mir mal bitte wo der sitzt...
Alt 28.06.2009, 11:15   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Der ist nicht defekt! Der Sensor,der in der Nähe vom Ölfiltergehäuse sitzt,hat einfach nur etwas Wasser ab-bekommen...Das dauert ein paar tage,bis der wieder richtig trocken ist! War bei mir auch so...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:17   #5
Meinv8
na danke das du auch noch lebst
habe den heute trocken gemacht und siehe da lampe ist aus...morgen kommt trotzdem ein neuer rein
Alt 28.06.2009, 19:23   #6
mutsy-man
hat bei mir auch vor kurzem gesponnen, neuen Sensor rein, seit dem alles schick....
Alt 28.06.2009, 17:17   #7
freak
Standard Re.
Position 21 unten in der Abbildung ...
Richtig, es kann sein das der Sensor sich nach paar Tagen regeneriert ...
Ich denke aber, paar Tage ohne intakten Öldrucksensor zu Fahren, ergibt ein gewisses Risiko ...
Ich Würde den Sensor ersetzen, was neu beim Freundlichen ca. 25€ kostet und kein Risiko eingehen - und, ein neuer Sensor ist eben neu und keines, was sich von einem Kurzschluss erholt hat ...
Gruß ...
@freak
Dateityp: png 8.png (15,5 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von freak (28.06.2009 um 19:58 Uhr). Grund: Abbildung hochgeladen
Alt 28.06.2009, 12:28   #8
Millhouse
Fahrzeug: Bmw E38 730i Baujahr 1995
Standard ,...
Habe auch einen M60 mit jetzt 202...km gelaufen
sollte ich wohl auch mal reingucken was :-) ?
Wo hast die Dichtung her? Einfach Teilehändler oder bei Bmw geholt?
MFG
Millhouse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 19:16   #9
Meinv8
MFG
dichtung ist vom freundlichen..kostet 18 euro..und ja schau da mal rein
Ölpumpe M60/M62 Sasch540 Suche... 2 24.01.2009 21:27
Teile: Ölpumpe M60 Axel Brinkmann Suche... 1 25.09.2007 21:52
Ölpumpe will weg. M60 8-Zylindermotor FranzR BMW 7er, allgemein 15 25.03.2007 18:14
Nochmals Ölpumpe beim M60 Alv BMW 7er, Modell E32 31 01.02.2005 15:12
Ölpumpe M60! KevinE38E34 BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2004 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
