Alt 23.06.2009, 11:04   #1
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Standard H3 LED leuchtet nicht in den Nebellichtern!LKM umcodieren?Widerstände??
Hallo Leute!
Es handelt sich hier um eine relativ ausergewöhnliche Frage!
Ich habe mir solche LED's aus den Staaten schicken lassen:
H3 Fassung, aber es ist eine weiße LED integriert, wenn ich diese an einer Autobatterie anschließe, leuchten sie wunderbar weiß und gleich stark wie eine H3 Glühbirne!
Es stört mich sehr, dass das Xenon-Abblendlicht schön weiß ist und die Nebler dann extrem gelb leuchten, so ein Xenon-HID Kit will ich jedoch nicht in die Nebler reinbasteln!
Es wäre super wenn diese in den Neblern funktionieren würden, jedoch steht im Kombiinstrument "Nebellicht vo prüfen" und nichts leuchtet!
Kann man eventuell einen Trick anwenden???Oder kann mir eine BMW-Niederlassung das LKM umcodieren, damit dies schön läuft???
Wär doch super....auch wenns nicht zugelassen ist
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 11:08   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
LED leuchten manchmal nicht, wenn die Polung nicht passt.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 11:39   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Hast Du noch mehr Infos zu diesen LEDs? Technisches Datenblatt, Bezugsquelle, Kosten?
Klingt nämlich sehr interessant
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 12:11   #4
Baja
MerCruiser V8²
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Hallo!
Die Polung passt ganz bestimmt, da ich es ja mit der Autobatterie auch so gleich gemacht habe, Plus ist die Schnur und Masse ist die Lampe direkt.
Einfach bei ebay.com H3 Led eingeben und die sympathischste aussuchen
Alt 23.06.2009, 12:19   #5
d9187
Wenn's läuft!
Ich nehme nach Deiner Beschreibung an, dass das Lichtschaltzentrum die Lampen garnicht einschaltet, wenn es von einem Defekt ausgeht (Spannungsversorgung gemessen?).
Häng doch parallel mal eine Glühbirne mit dran (die LED sollte ja nicht viel Strom zusätzlich brauchen, ich denke da wird nichts überlastet). Wenn es dann klappt, muss eben ein entsprechender Widerstand parallel dran. Soweit meine Theorie
Alt 23.06.2009, 12:43   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Und was ist, wenn die Fassung am Fahrzeug Plus hat und die Leitung Masse ???
Checke dies mal ...
Achte auf festen Sitz - ich hatte es öfter zB. bei LKW's das alles richtig war die Dinger nicht richtig Kontakt hatten ...
Gruß ...
@freak
Alt 23.06.2009, 18:15   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dass die Fassung Plus hat wäre extremst ungewöhnlich.
Dass die Elektronik sagt: Keine Lampen vorhanden, also nicht einschalten ist schon realistisch.
--> Also einen Blind-Widerstand parallel zur LED verbauen.
Widerstandswert:
Bei 12 Volt hat die Originallampe 55 Watt verbraucht.
Aus "P = U * I" wird:
Also 12 Volt mal Strom (I) = 55 Watt.
Demzufolge fließt bei der Original-Lampe 4,6 Ampere durch die Leitung.
Aus "U = R * I" wird:
12 Volt = Widerstand (Ohm) mal 4.6 Ampere.
Also: 2.6 Ohm
Wenn Du je LED einen Widerstand von 2.6 Ohm da rein setzt wird der Widerstand richtig heiß und brennt durch, weil er ja 55 Watt verbraten muss.
Nimm je Lampe einen Widerstand von 50 Ohm und es sollte gehen und der Widerstand verbrät "nur" 3 Watt. .. besser wird es wohl sein 100 Ohm zu nehmen. Das sollte die Elektronik noch messen können und der Widerstand verbrät dann "nur" 1.44 Watt, was auch ein kleiner Widerstand vertragen sollte.
Alt 23.06.2009, 19:44   #8
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hallo Leute!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eautoworks.com/images/350/H3LED.jpg
warum hast Du die aus den staaten?? Gibt es doch jede menge auch in unserem Ebay.
Die würden mich interessieren.
Dateityp: jpg led.jpg (93,4 KB, 32x aufgerufen)
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 14:01
Elektrik: Samsung-Led Kennzeichenbeleuchtung, funktionieren die wirklich nicht mit den 95ern??? Baja BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2009 13:19
Elektrik: Bekomme LKM nicht heraus ! yunkie BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2006 09:45
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 15:41
LKM oder nicht ? erftprince BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
