16.06.2009, 21:50
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
Hab mal ´ne Frage zum Benzinpumpenwechsel
so, jetzt hat es mich auch erwischt... benzinpumpe festgefressen. eine neue ist bestellt und soll morgen kommen.
nun meine frage, ist beim wechseln der pumpe irgendetwas bestimmtes zu beachten?
oder einfach deckel abschrauben, pumpe rausnehmen, abklemmen,neu anklemmen, wieder reinstecken, neue dichtung rauf und deckel wieder festballern ... oder gibt es da irgendwo versteckte pferdefüsse?
rob
16.06.2009, 22:04
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier hab Dir mal was vorbereitet
16.06.2009, 22:19
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
@rob:
Guck mal genau nach, ob Du Späne im Tank hast - heißt nur "Späne"; in Wirklichkeit ist das ein silbrig schimmernder, meist ganz feiner Metallabrieb. Wenn ja, sorgfältigst entfernen, sonst gefährdest Du die Einspritzventile und auch gleich die neue Pumpe.
Ach ja, und es empfiehlt sich in diesem Fall auch ein neuer Kraftstofffilter.
Gruß, Martin A
17.06.2009, 00:19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
besorge dir für den notfall anständige schraubschellen für =>1/4", falls du keine spezielle schellenzange hast oder probleme bei der befestigung bekommst. die wirst du u.u. brauchen um den benzinschlauch im tank inneren von der pumpe zur durchführung des verschraubten tankdeckel (wie auch immer der sich nennt) zu befestigen. achte beim ausbau auf die tankgeber mimik. der schleifkontakt ist sehr delikat und verbiegt wenn man nicht darauf beim ausbau / einbau achtet. eine neue dichtung sollte automatisch bei der pumpe beiliegen. der tank sollte nicht voll sein, da sonst sprit beim öffnen des tanks auslaufen kann.
18.06.2009, 17:52
Ewig am basteln
vielen dank für eure hilfe und tips. ich werde mich mal am wochenende dransetzen und die pumpe wechseln.
wie soll es nicht anders sein, hab ich vorm verrecken der pumpe vollgetangt
also noch ma vielen dank für eure hilfe
rob
21.07.2009, 20:18
Ewig am basteln
nochmal vielen dank für eure hilfe. 15 liter müssen aus nem vollen tank
nee, hat aber alles bestens geklappt.hätte ich mich etwas geschickter angestellt wäre es fixer gegangen, aber egal, die Dicke läuft wieder.
noch ma besten dank für die hilfe.
rob
