12.06.2009, 17:43
Fahrzeug: E38 -750iL (05-95+02-97)
M-Lenkrad gegen normalen tauschen!?!
hallo,
würde gerne das M-lenkrad aus dem 97er 750 meines vaters in meinen 95er 750 reinschrauben... jetzt die frage würde das passen?
hatte beide lenkräder schon unten , aber anscheinend sind die lenkwinkelsensoren unterschiedlich , kann ich sie einfach tauschen oder soo? bzw das vom m-lenkrad an das normale machen
haben beide die selbe ausstattung... danke im voraus
mfg claus
12.06.2009, 18:11
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Lenkwinkelsensoren?
Hat der 7er nicht. und wenn, dann bestimmt nicht an der Wickelfeder.
Kannst sie aber ohne weiteres austauschen.
MfG Tom
13.06.2009, 16:22
bist du dir sicher, weil der schleifring bei dem normalen lenkrad anders ist als bei dem m-lenkrad, also kann ich die einfach umstecken?
14.06.2009, 17:51
Lausbub
Wickelfeder verbleibt am Fahrzeug. Die 3 Schrauben hinten am Lenker lösen
und von vorn die Kabel im Lenkrad auch lösen.
Erklärt sich alles selber wenn mans sieht.
MfG Tom
14.06.2009, 18:13
Fahrzeug: 7
Zitat von Bohli
hallo,
mfg claus
wieso gibt dir dein Vater das m-lenkrad, ist ja das bessere! Oder ist es eine Nachtaktion!
1. Das der Airbag nicht aufgeht: Batterie abklemmen und 10min warten.
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der airbag drinne ist) ist von hinten verschraubt: Torx
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Stecker lösen.
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralschraube lösen, Lenkrad noch nicht rausziehn!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring abziehen.
6. Lenkrad abziehen.
14.06.2009, 22:17
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Mal so ne Frage:
habe einen Bj.9/2000 mit MFL M-Lenkrad "der alten Sorte" kann ich eins der neueren wie vom E39 oder X5 mit geteilter Speiche problemlos verbauen
14.06.2009, 22:27
Fahrzeug: 7
Zitat von D-M-XX728
Mal so ne Frage:
jop  der passt!
18.06.2009, 17:29
danke schon einmal, werde es heute noch ausprobieren...
