10.06.2009, 07:03
Freizeit
CD-Wechsler
@Leute,
Zwei Probleme
1.)
Woran liegt es, dass die CD "springt", wenn man schlagartig über große Unebenheiten fährt? Könnte dies am 6-fach CD-Wechslerbox liegen (siehe Punkt2)?
2.)
Ich habe einen zweiten 6-fach CD-Wechslerbox.
- Nur bei diesem funktioniert grundsätzlich der 3. und 4. CD-Schacht nicht. Es wird "No Disc" angezeigt.
- Ebenso "springen" die CD's hier bei diesem Schacht sogar schon bei kleinen Unebenheiten der Straße.
Was könnte die Ursache sein.
Euer Fernmelder
10.06.2009, 08:54
Some say...
In der Regel Verschmutzung der Lasereinheit.
Mal aufmachen, und ganz sanft mit nem Wattestäbchen reinigen.
Dann sollte es wieder besser sein.
10.06.2009, 09:53
Fahrzeug: suche e39 M54
Meist liegt es am Laser, den Gummies (Aufhängung) und dem Magazin.
10.06.2009, 09:58
Freizeit
@Leute,
alles eine gute Erklärung für das "Springen" der CD.
Aber, was meint Ihr zu den Wechslerboxen, warum die eine funktioniert, die andere nicht. Die funktionierende Box hatte ich aus meinem alten E 38 mitgenommen.
Ich kann visuell äußerlich keinen Unterschied/Beschädigung der CD-Boxen feststellen.
Will vielleicht über ebay noch eine Box kaufen.
10.06.2009, 20:01
!!! BREIT statt lang !!!
Die einzelnen Fächer sind kugelgelagert.
Schraub den Wechsler auf und nimm alle von diesen kleinen
silbernen Kugeln raus. Danach funzt 10000% Dein 3. und 4. Fach !
Musst aber aufpassen, wenn die Kugeln draussen sind, klappen die
einzelnen Fächer sehr leicht raus.
16.11.2009, 18:53
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Welche Dateiformate kann der Wechsler lesen?
Hab mal irgendeinen CD Thread ausgegraben. Gibt ja hunderte, nur kann ich nichts über Dateiformate finden.
Wie schon in der Überschrift - was kann der originale 6 fach Wechsler für Dateien erkennen? Hab mir gerade eine WAV CD gemacht, die kann er nicht erkennen - ERROR.
Fahre einen 728i Bj 12/95 - original BMW 6 fach CD Wechsler.
Danke für die Infos!
29.11.2009, 21:52
Fahrzeug: E38-728 iA LPG BRC EZ 04.98;E32 740iA mit KME LPG Bj 94
ich habe auch seit kurzem ein Problem mit meinem Wechsler, undzwa wenn ich mein Baby starte dauert es meistens ca. eine halbe Stunde bevor ich eine CD hören kann. Vorher geht er dann die ganze Zeit die CD durch und zeigt CD error an nach einiger zeit bleibt er dann z. B. bei der 1. CD stehen allerdings höre ich dann immer noch nichts! Dann stottert die CD meistens erst, drücke dann im richtigen moment Lied vor. Dann kann ich endlich CD hören! Aber so ja nicht Sinn der Sache!!
Weiß da jemand einen Rat?
30.11.2009, 07:18
Fahrzeug: e38
@ch645;
könne gebrannte CD's die Ursache sein, die falsche Brenngeschwindigkeit ursächlich, der Rohlingstyp an sich usw., usw.
Am besten erst mal eine Reinigungs-CD durchjagen, evtl. Laser-Einheit mit Wattestäbchen (getränkt) reinigen.
Liegt aber sicher am Rohling (besser neu brennen und wenn mgl. 1-fache Geschwindigkeit)
