07.06.2009, 14:57
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
oben / unten warm
ich hatte das Problem, dass aus den Luftauslässen oben (Frontscheibe) und Fussraum immer heiße Luft ausströmt obwohl die Klima an ist. Aus den mittleren Düsen kam entsprechend der eingestellten Temperatur kalte Luft... Nun habe ich wie hier oft geraten die Heizungsventile samt Wapu getauscht und das Problem besteht weiterhin! Hat jemand eine Idee was es nun noch sein könnte oder hat das neue Ventil auch nen hau weg?
Danke und Gruß
e38
07.06.2009, 15:33
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wenn estwas neu ist, sollte es doch funktionieren.
tackern denn die neuen heuzventile bei eingestellter temperatur (nicht auf min)? vieleicht liegt der fehler in elektrischer natur.
07.06.2009, 20:39
Freude am gleiten
was verstehst du denn unter tackern?
07.06.2009, 20:41
Wenn's läuft!
Vielleicht ist die elektrische Ansteuerung der Ventile defekt? Kann man sicher nachmessen, ist evtl. sogar per OBD diagnosefähig.
07.06.2009, 23:41
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
hast auch mal die sicherungen kontrolliert?
08.06.2009, 08:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wenn alles io ist, sollte man mit der hand spüren wie die ventile angesteuert werden. bei mir kan man es auch hören.
