07.06.2009, 14:01
Erfahrenes (Mit)Glied
HA versetzt beim Schlaglochüberfahren
Hallo Leutz,
mein Problem ist , wenn ich über einen schlechten Gullideckel fahre oder über schlaglöcher , dann merke ich wie die HA leicht versetzt.
Ich habe die beiden Intergrallenker neu , es kann also nur der Führungslenker oder Querlenker kaputt sein oder?Der Führungslenker ist der aus ALU nicht wahr?
Arrif70
Für immer die 7!
Geändert von arrif70 (07.06.2009 um 14:20 Uhr).
07.06.2009, 14:43
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Sind die Stoßdämpfer in Ordnung? Würde ich mal zuerst prüfen lassen.
Gruß, Martin A
07.06.2009, 14:48
Individual Azuritschwarz
Ich tippe ganz stark auf die Tonnenlager.....
07.06.2009, 15:28
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hast du schon probleme damit gehabt? die dinger gehören ja eigentlich IMHO nicht zu den typischen schwachstellen des E38, oder?
für nen 97er, wenn nicht auf waldwegen gefahren erst recht nicht.
würde sich aber auch so äußern, hast recht.
ich hatte des mal und kann mich noch gut daran errinnern. da wurden dann die integrallenker getauscht, danach war ruhe. die führen das rad horizontal, also in fahrtrichtung, die querlenker führen ja mehr senkrecht.
evtl. wurde was beim einbau falsch gemacht?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
07.06.2009, 15:39
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Aber nicht beim E38 . War eine typische E32 + E34 Krankheit .
Am besten hinten das Auto aufheben und schauen . Meistens sind die Querlenker oben und unten , sowie die Integrallenker inkl. Lager zu wechseln . Nur ein Teil austauschen , oder Billigschrott einzubauen bringt nicht viel , da binnen kürzester Zeit die Probleme wieder da sind .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
07.06.2009, 16:02
also bei meinem ex e38 waren die ausgeschlagen, hat solche symtome gehabt....
07.06.2009, 17:12
an den stossdämpfer und integrallenker liegt es nicht , hab das gleiche problem und diese 2 dinge sind bei mir schon neu, es ist sonst kein spiel etc bemerkbar
09.06.2009, 06:12
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von arrif70
Hallo Leutz,
Arrif70
Schon mal daran gedacht, Reifen zu hart, durch zu hohen Druck oder zu alt und deswegen verhärtet.
09.06.2009, 06:20
Kann ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen
