Alt 06.06.2009, 18:47   #1
sniker
Fahrzeug: E38-750i (96)
Standard Selbststeigende Leerlaufdrehzahl
Hallo allerseits.
Hab mal eine Frage. Seit gut 2 Monaten macht mein Fuffi komische Sachen....
Die Leerlaufdrehzahl steigt einfach so plötzlich von der normalen Markiereung auf 1000 Umdrehungen einmal sogar auf 2000, ohne dass ich das Gaspedal berühre....
Dies Passiert auf Getribewahlstellung D (was an der Ampel nicht ungefährlich und auch shcädlich fürs Auto ist, da man die Fußbremse echt zuknallen muss sonst macht das Ding n Satz nach vorne....)
Sowie in N und P wobei es da nicht so schlimm ist fürs Auto....
Hat Jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt...
Vielen Dank im Vorraus
Leon
sniker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 22:32   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn er falschluft zieht schwankt die drehzahl. nur mal als idee.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 02:18   #3
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
hatte genau das gleiche problem auch mal,check mal deine luftmassenmesser
bei mir lag es daran das der eine langsam denn geist aufgegebn hat danach war aber der fehler auch weg.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 09:39   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
dito, bei mir warens "beide" LMM. allerdings immer nur kurze Stöße. über nen längeren zeitraum hat er im stand die drehzahl nicht oben gehalten
mfg Benni
ps: im fehlerspeicher stand übrigens nix davon
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.06.2009, 10:12   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Falschluft hat bei mir z.B. auch bewirkt, dass die Drehzahl beim Starten gleich auf 2000 hochschnellte und dort 2-3 Sek. lang blieb. Er hat auch teilweise weiter selber 2 Sek. lang das Gas leicht gehalten, wenn ich vom Pedal runter ging. Ansonsten lief er aber bis auf leicht unruden Leerlauf recht unauffällig.
Einfach mal einen gründlichen(!) Bremsenreiniger-Test machen (gibt tatsächlich Meister, die haben das bei meinem so nicht erkannt ).
LMM sind auch ein sehr heisser Tipp, einfach mal je einen oder auch mal beide abstecken und beobachten. Bei beiden ab kann der Motor auch schonmal im Standgas ausgehen, musst ihn etwas am Gas halten
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 16:33   #6
sniker
Okay danke schonmal.
Hat vll mal jemand ein bild von so nem Ding? Sitz der im Luftfilterkasten?
Und wie und wo soll ich bitte das mit dem bremsenreiniger testen
Danke
Elektrik: leerlaufdrehzahl V12ausLDS BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2007 19:46
Leerlaufdrehzahl Wutschi BMW 7er, Modell E32 13 07.02.2007 15:17
Leerlaufdrehzahl 727tx BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2006 07:14
Motorraum: Leerlaufdrehzahl... tomtom74 BMW 7er, Modell E23 3 02.12.2005 15:53
Motorraum: Leerlaufdrehzahl The real Deal BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
