Alt 14.07.2003, 11:14   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Ausbau Radio
1. handschuhfach auf, obere verkleidung lösen
2. nach oben hinter die Holzblende fingern und 4 Kunsttoffmuttern raus, Einbaurichtung merken (sich verschieden
rum eingebaut
3. Blende raus
4. Holzblende links neben radio rausziehen (am besten mit Schraubenzieher oben rein) ist nur gesteckt.
5. dann siehste mehrere Inbusschräubchen (eine ist nicht zu sehen, aber in der Mitte von unten): lösen
6. Holzblende weg
7. 4 weitere Inbusschräubchen (1 x rechts oben, 1 x links oben, 1x links unten, 1 x mittig unten) lösen
und radio rausziehen
8. 2 Stecker: Bügel lösen und ab damit
9. jetzt kannst das radio komplett rausziehen!
viel Spass dabei, kostet Dich ma. 30 Minuten beim 1.Mal, beim 2.Mal nur noch 5!
Und denk dran: die 4 Kunststoffmuttern der rechten Holzblende überm handschuhfach müssen wg. airbag genau so rein, wie sie drinne waren
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 19:53   #2
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard WIE FUNKTIONIERT RADIOAUSBAU BEI NAVI MK1?
Moin, moin!
Ich muß mal den Tonkopf reinigen und neu justieren.
Wie bekommt man die Wurzelhol-Blende ab,
und das Radio raus?
Gruß , 7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 18:16   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
sooooo
ich hatte hier im forum was gefunden und eben alles ausgebaut.
leider umsonst.
man kann den tonkopf nicht justieren.
der ist fixiert, ohne schrauben.
da müsste eventuell ein neuer rein.
aber ich glaube, dass es einfacher ist wenn ich mir einen dvd-player ersteigere und den anschliessen. *g
man lernt ja nie aus
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2003, 20:40   #4
Micky
WTF
Standard ...ähem....
warum benutzt Du keine Naßreinigungskasette ?
Funktioniert bei mir einwandfrei .
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2003, 09:40   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Du meinst den Recorder. Das Radio sitzt nämlich hinten links im Kofferraum. Zum Ausbau des Recorders nimmst Du die gesamte Monitoreinheit heraus. Dazu ist zunächst die kleine Holzblende links zu entfernen. Mit der Hand vorsichtig durch ziehen/wackeln lösen - ist nur gesteckt.
Dann zu der Blende rechts vom Monitor:
- Handschuhfach, obere Verkleidung ausbauen
- Lederleiste über Handschuhfach entfernen (ist von hinten verschraubt, Schrauben lassen sich mit der Hand lösen)
- Holzleiste über Handschuhfach entfernen (ist ebenfalls von hinten verschraubt, Schrauben lassen sich mit der Hand lösen)
Nun sind an der Recorder-Monitoreinheit re. u. li. jeweils die Schrauben zugänglich. Als erstes empfiehlt es sich jedoch, die Schraube in der Mitte der unteren Holzblende der Recorder-Monitoreinheit zu lösen. Ist etwas fummelig, aber mit Geduld lässt sich viel erreichen.
Na ja - dann alle anderen Schrauben ab und raus mit dem Teil (Achtung: Stecker und Kabel!).
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich den surrenden Lüfter im Klimabedienteil kurieren - falls er surrt.
Der Ausbau des Klimabedienteils ist bei ausgebautem Monitor mit ein paar Handgriffen erledigt.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
